ICP光谱
tang566
第1楼2015/12/01
称样量为多少?
生于八零年代
第2楼2015/12/01
具体测试过程发上来,以前对于这个能力验证我们一般采用EPA 3052去消解。
逃出格子
第3楼2015/12/14
做IEC62321 Total四项常规前处理一般不去做研磨,除非做碱式萃取六价铬会有液氮研磨,但是很少用到,一是不安全而且成本投入也大
sasha
第4楼2015/12/14
做质控,看你的标品按照你的方法测出来如何,是否满足要求 ps:最好把测试过程发上来,大家可以帮忙分析
依风1986
第5楼2015/12/14
我看了这次IQTC的ROHS四项报告,对结果的人多了,数据很集中,反而对大家不好,能力验证显得没太大意义了
robin_clhx
第6楼2015/12/16
不参加能力验证,只能参加测量审核,测量审核难度就大多了
第7楼2015/12/16
是的,测量审核的确难度大,只有一家实验室做,我们一般是将扩展不确定度报大一些,可能会质疑我们的测试结果
第8楼2015/12/17
EN值评价结果,如果扩展不确定度大得太离谱就很奇怪了
