气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/12/01
这个直接咨询朱老师吧
花开见我
第2楼2015/12/01
把这个谱图添加在库里面,重新run,就成了T
pingyang
第3楼2015/12/01
除此之外还有没有别的方法呢?
有雨的夜
第4楼2015/12/01
这个T表示在数据库中有个图和它匹配比较好,T是来自Target compunds library,这个T是自动加上并显示出来的
symmacros
第5楼2015/12/01
这个T是标记,是找到的目标物。应该是不能手动标记。
第6楼2015/12/01
如图,自建库中已录入该化合物,为何run后还是没出现T。我刚测试的是从NIST自建了10个化合物,该MS文件中都有,然后用自建库分析,结果找到了5个目标物(标记为T),还有5个未找到(只有倒三角没有T)。为什么呢?
第7楼2015/12/01
是不是设置参数的问题?
第8楼2015/12/01
解决了,出了10个T。但发现AMDIS从自建库(数据来自NIST)中匹配的匹配度(Net)值和go to NIST ms program的匹配度(Match)以及仪器自带的软件检索匹配度值不一致,有的提高了,有的下降了。不是说AMDIS提取的是纯质谱图,会都提高匹配度嘛。结果并不是,为什么呢?
第9楼2015/12/01
要看正向、反向匹配度、权重。
