气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2015/12/01
应该是更换色谱柱的原因。你从极性柱换到了非极性柱,而乙醇是极性的。
symmacros
第2楼2015/12/01
请问色谱图是同一台机器做的吗?色谱图是什么检测器?
純白以外
第3楼2015/12/01
是同一台,FID检测器
千层峰
第4楼2015/12/01
我们需要的结果是色谱图的峰高比总离子流图的低。。这句我没看懂。柱子不是很合适吧。。
第5楼2015/12/01
分析软件是分析质谱图,如果在色谱图上出峰的物质而在质谱图上没有,就分析不了了...
第6楼2015/12/01
没试过用双检测器呢。。
有雨的夜
第7楼2015/12/01
"发现总离子流图上的峰高比色谱图上的峰高低很多,而我们需要的结果是色谱图的峰高比总离子流图的低。"没看懂是什么意思是说你一台机器上,有一个FID检测器,一个MS检测器吗?如果是的话,你需要计算一下两者的比例,因为你换了色谱柱,色谱柱的参数比如长度,内径什么的变了没有,两种检测器的分流比例,分流出来后阻力管的长度等等都影响你TIC及FID图上的同步性及相应值
第8楼2015/12/01
是一台机器上两个检测器,一个FID检测器,一个MS检测器。色谱柱的参数都没有变
安平
第9楼2015/12/01
一根柱子连接了两个检测器么?
第10楼2015/12/01
两根色谱柱的尺寸完全相同么
