试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/12/01
主要还是温度显示上的,所以得保证温度显示是正确的吧
木木女郎
第2楼2015/12/01
一个下午193就没降过
明月~
第3楼2015/12/02
液体是否冒泡跟到没到设置温度没有关系。正如青城老师所说,设备显示准确就可以。温度是否校准过?误差是多少?目前来看,低温仪只能达到-193,误差有点大啊
社区=冬季=
第4楼2015/12/02
液体是液氮么
第5楼2015/12/03
因为液氮的沸点在-196℃左右,故冒泡泡应该说温度是合适的
第6楼2015/12/03
测温仪位置不对?测到液面以上了?呵呵
第7楼2015/12/04
设备 一般都装的标准的吧,不能是上面或边缘
第8楼2015/12/04
是标准的,但液氮是否够呢
第9楼2015/12/04
那得问楼主了
第10楼2015/12/07
楼主找到原因了没的?
