2015中国药典检测方案有奖问答12.02(已完结)——萘哌地尔
  • 微雨燕双飞
    2015/12/02
厂商论坛
  • 问题:迪马科技2015药典萘哌地尔检测使用的色谱柱有哪几款?
    答案:Platisil ODS、Diamonsil C18
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):
    莫名其妙(ID:moyueqiu)
    吕梁山(ID:shih20j07)
    999youran(ID:999youran)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    萘哌地尔
    样品制备
    制备方法有关物质
    对照品溶液:取萘哌地尔对照品适量,加流动相溶解并定量稀释制成每1 mL中约含0.1 mg的溶液。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501)
    流动相0.02 mol/L磷酸氢二铵缓冲液(用冰醋酸调节pH值至6.0):甲醇:乙腈=35:40:25
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 283 nm
    进样量20 μL
    色谱图
    含量测定
    对照品溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    2598632
    70991
    9961.826
    0.968
    *药典要求理论板数按萘哌地尔峰计算不低于3000,萘哌地尔峰与相邻杂质峰之间的分离度应符合要求。
    本品种同时使用了DiamonsilC18色谱柱,在药典规定条件下进行检测,满足药典要求。
  • dahua1981
    第1楼2015/12/02
    DiamonsilC18
    Platisil ODS
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dahua1981
    第2楼2015/12/02
    刚开始纠结题了
  • 999youran
    第3楼2015/12/02
    Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm Diamonsil C18, 150 x 4.6mm
  • sixingxing
    第4楼2015/12/02
  • 莫名其妙
    第5楼2015/12/02
    Platisil ODS 150 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99501),DiamonsilC18
  • 千层峰
    第6楼2015/12/02
  • 吕梁山
    第7楼2015/12/02
    Platisil ODS、DiamonsilC18
  • WUYUWUQIU
    第8楼2015/12/02
    DiamonsilC18色谱柱
  • 大川之子,纵横四海
    第9楼2015/12/02
  • dyd3183621
    第10楼2015/12/02
