气体检测
阿峰
第1楼2015/12/02
你懂的,有几个监察在晚上上班?
wfuse001
第2楼2015/12/02
有道理,晚上监察员都回家了。。。。。。
tjssg
第3楼2015/12/03
我觉得大概是晚上活动少一点,扬尘中的PM2.5有相应的减少吧
forth
第4楼2015/12/03
细看一下居然是白天少,搞不懂。
第5楼2015/12/03
白天少,从道理上说不通。应该是白天气流流动比较频繁,夜间活动减少,雾霾污染物都沉降下来了,都积累在靠近呼吸带的位置。所以白天有可能数据比晚上还低。
vm88
第6楼2015/12/04
白天少,没道理呀,晚上人少车少,应该少才对。
troy1127
第7楼2015/12/07
白天有日照,温度从下至上一直降低,底层大气温度高于是上升,形成空气流动促进污染物稀释扩散:晚上则相反,因为没有日照,地面辐射迅速降低,导致地表垂直温度分布由下至上为低-高-低,形成逆温层,大气流动因逆温层而减弱,污染物基本集中于地表不能扩散。逆温层在日夜温差大的时候更加明显,在日落至晚上12点时出现高峰,基本上到了晚上12点后逆温层现象开始减弱,大气质量又开始好转。当然出现其他天气情况如降雨、台风、外部大气环流影响等不适用。
名字长了容易引起注意
第8楼2015/12/07
但是我看的都是下午6点到8点这段时间比较高
mengzhaocheng
第9楼2015/12/10
清晨最多,里面还有雾气的原因
快乐鱼
第10楼2015/12/15
难道是自然沉降了?
