银黄口服液中的黄芩苷的检测
样品制备制备方法 | 1. 对照品:取黄芩苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1 mL含50 μg的溶液,即得。 2. 供试品:精密量取本品1 mL,置50 mL量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,精密量取3 mL,置25 mL量瓶中,加50%甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 甲醇:水:磷酸=50:50:0.2 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 274 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 14.437 | 1794249 | 90729 | 12097.640 | 0.970 | -- |
1 | 14.373 | 1886953 | 90922 | 11499.957 | 0.944 | -- |
