浪淘沙隐 2015/12/04
楼上各位要找到根本问题,楼主的根本问题是样品没保留。解决方式我在上面也提到了,可以尝试使用高pH的流动相;或者使用梯度洗脱,初始有机相比例可以较低并保持一段时间;如果现在使用的色谱柱时短柱,那么也可以换为长柱;再不行还可以使用对极性大物质有强保留的柱子,如waters 的T3柱。 楼主可以按照我的思路去做,如果还有什么问题,欢迎再来讨论。
一片枫叶 2015/12/04
组分在流动相中的溶解性比较差,没有完全溶解或组分析出——组分后有一小峰。样品量过大或组分共流出——两峰基本一样大的分叉。
有水有渝 2015/12/05
能上个做好的图看一下吗?可以按楼上通过调节流动相PH,更换甲醇为乙腈等方法调试。PH除了调碱也可以调酸,最酸可以调PH2.0,碱性PH可以调至PH7.0,不知楼主的检测波长是多少,选择是否合适,如果是低波长建议把醋酸盐换成磷酸盐试试,都不行了就试试离子对或亲水色谱柱吧。
