ICP-MS
m3029831
第1楼2015/12/03
怎么样消解的,这个跟消解方式有很大关系
atc-icpms
第2楼2015/12/04
酸的抑制效应,方法有二一是赶酸,二是建议引入一点有机碳
graceman
第3楼2015/12/04
125度于电热板上湿法消解至冒白烟,用纯水定容至50ml。高氯酸含量有2%左右。不过,我们做过相似浓度的氯化钠试验,发现在KED模式下,砷的结果几乎没有影响。
第4楼2015/12/04
谢谢建议。要把高氯酸赶干净吗?具体如何引入有机碳?
timstoicpms
第5楼2015/12/04
NH3 不与 As Se 反应;要么通入O2,As—AsO,Se—SeO;要么通入H2,直接测 As Se;要么通入He,动能歧视。
第6楼2015/12/04
后来我看了下加硝酸双氧水微波消解的结果,砷是好的。难道真是高氯酸带来的氯氩干扰?
abcpgf
第7楼2015/12/04
这个跟引入Cl有关。
gz07apple
第8楼2015/12/04
你的结果是偏高嘛!自己还写偏低!赶酸温度不高,高氯酸也未除尽,干扰没消除干净,可以按5楼方法,试试氧气反应模式
wfuse001
第9楼2015/12/05
消解赶酸不完全导致的
第10楼2015/12/07
脑子短路了,不好意思。砷氧模式据说有锆的干扰。
