当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【讨论】关于不确定度
ICP-MS
  • 由于我们作曲线的范围较高,买的标液是1000ug/mL+-2ug/mL,不得不稀释到曲线的范围内某个浓度比如200ug/mL,那么其不确定度应为多少呢.?如果每次稀释用不同的移液管和容量瓶,其不确定度应如何计算呢?又
  • picture
    第1楼2010/11/29
    首先根据你稀释的SOP,确定你的数学模型。其实就是你稀释的计算公式。
    再根据你的计算公式涉及到的参数逐个计算不确定度分量。当然你的容量瓶不确定度,移液管不确定度,温度变化引起的不确定度,多次操作引起的差异等等都要作为不确定度分量的考虑因素。当然上级溶液的不确定度你可以直接引用参与计算。
    最后根据你的数学模型做一个偏导的传递计算,然后根据你需要的概率做扩展。(这部分需要你去复习概率统计)回去找回高等数学看看,复习就会了。
    结果你掌握了不确定度的计算。
    再复杂的不确定度计算首先都要建立数学模型。
    说得不对的地方请指出。
  • huacai
    第2楼2010/11/29
    谢谢楼上,我就是想按这个建立数学模型算不确定度太麻烦。我们一般取95%置信度,K=2,可不可以帮我示个例做一个偏导的传递计算。比如取10.00mL1000ug/mL+-2ug/mL的标液定到50.00mL。再谢
