液相色谱方法开发求助——12月加5钻石币
  • ZHAOGUANGXI
    2015/12/03
厂商论坛
  • 液相色谱方法开发时经常会遇到两种情况:
    1.在谱图的最末端会起一个高高的峰,但实际里面并不含物质。
    2. 物质没有被检测出,溶剂峰后并没有出,改变方法后会出峰。
    3. 梯度洗脱时基线出现漂移甚至跳跃?
    这种情况为何出现,如何避免?
  • wsy18
    第1楼2015/12/04
    楼主做什么开发啊?能具体点吗?
  • WUYUWUQIU
    第2楼2015/12/07
    改变方法后会出峰,是方法不适合吗?
  • 千层峰
    第3楼2015/12/07
    柱子和流动相合适么?
  • dahua1981
    第4楼2015/12/08
    这可是一个系统工程
  • liuwei10987
    第5楼2015/12/08
    1.在谱图的最末端会起一个高高的峰,往往是末端梯度比较陡的梯度峰,或者在末端高比例有机相冲出的一些强保留的物质。
    2.物质没有被检出,很可能是没洗脱下来,若是未知极性的物质,开发新方法,最好走个大梯度。
    3.梯度洗脱基线漂移,说明流动相在设置波长下有吸收,尽量选用截止波长低于设定波长的溶剂。
  • qiqi2013
    第6楼2017/02/07
    我们在做梯度液相方法的时候,由于最后一分钟会有一个流动相比例的突变,这时在普图上就会有一个高高的杂质峰。所以流动相比例的变化会导致基线的波动。
  • 吕梁山
    第7楼2017/02/07
    有没有什么好方法?
    qiqi2013(v2737549) 发表:我们在做梯度液相方法的时候,由于最后一分钟会有一个流动相比例的突变,这时在普图上就会有一个高高的杂质峰。所以流动相比例的变化会导致基线的波动。
  • yifan1117
    第8楼2017/02/08
    最好找到相关文献参考一下。或者找标样。
