气相色谱(GC)
许之秦
第1楼2015/12/03
根据计算公式,公式中需要ECD检测器的噪声和峰面积,安捷伦的仪器,峰面积的单位是也应当是HZ*s,噪声的单位是HZ,检测限的计算中就把HZ消除了吧;至于噪声,因为加的脉冲电压,这个最好咨询一下计量院和安捷伦的技术服务部门,看看他们怎么说。也有一个取巧的办法,猜测可以使用国产的工作站接一下安捷伦仪器的信号采集
安平
第2楼2015/12/03
检出限不是问题。 噪声漂移指标需要的。
第3楼2015/12/04
打800问一下
langyabeilei
第4楼2015/12/04
第5楼2015/12/04
这样解释!噪音的2.5倍!
第6楼2015/12/04
咨询了,A家检定需要收费签合同!
zzg2002
第7楼2015/12/04
HZ。什么意思
第8楼2015/12/04
a做计量检定?不妥吧
第9楼2015/12/05
赫兹,频率单位
第10楼2015/12/05
这个是 JJG 700-1999 气相色谱仪检定规程 上规定的
