前处理综合讨论
sdlzkw007
第1楼2015/12/05
用三酸消解土壤时每个样品颜色不同,之前我消解矿物也出现过类似现象,比较正常的解释是土壤中的元素含量有差异。如果赶酸至近干时需要继续,可以少量添加稀硝酸。
pandalf
第2楼2015/12/08
多谢回复!
m3020336
第3楼2015/12/20
我做污泥用4酸消解,盐酸,硝酸,氢氟酸,高氯酸,消解完是乳白或淡黄色带粘稠的液体,质控也没有问题
第4楼2015/12/28
谢谢回复!
虎子哥11
第5楼2016/06/22
用盐酸 消解的 可能会对样品里有些元素干扰
第6楼2016/06/29
可以请教您 这个消解方法 是不是用AAS 或者石墨炉上机? 那如果用ICP-MS上机的话 那是不是 也用全消解的方法? 还是别的方法?
woaiflyone
第7楼2016/09/09
可以看看下面这个帖子。。http://bbs.instrument.com.cn/topic/6214174_1#floor_6
鲜火腿
第8楼2016/10/28
土壤中的各组分不同,特别是有机质种类、含量不同、铁锰质含量等有差异。
txtb001
第9楼2016/11/01
第一步,用微波消解仪,先加硝酸消解土壤0.2000克,第二步,然后取出消解罐放入赶酸架,加氢氟酸破坏土壤晶格,飞硅完成后,第三步,再加高氯酸,赶酸,会冒大量白烟,一定要在通风橱中进行,操作高氯酸有危险的,如果碰到有机物会爆炸的,所以碰到有机物含量高的土壤,尽量把第一步,反复消一遍,然后再做第三步。
