txtb001
第1楼2015/12/07
表1项目里面21个项目,我觉得有两项必须要加进去,你们没有加进去,我觉得这两个项目非常重要。
1)总锌。我们这里有许多企业处理废水时用的净水剂,不是聚合氯化铝,而是用硫酸亚铁,因为硫酸亚铁成本比聚合氯化铝便宜3~5倍,许多企业为了降低经营成本,都是热衷于用便宜货。有些化工用废酸+废铁屑制作硫酸亚铁的,里面含有大量的锌,每次执法大队送来蓝绿色的净水剂,我做重金属,里面的除了巨量铁外,还有大量的锌。
2)氯化物。因为化学需氧量——重铬酸钾法,如果里面含有超过2000mg/L的氯化物,就必须用《HJ/T70-2001-高氯COD测定-氯气校正法》做,这个征求意见稿里面没有放进去,不然的话,纠纷不断,我们这里做污水厂化学需氧量的时候,化验员经常只加一点硫酸汞就不管了,根本不做氯化物,结果很多污水厂拿到报告,就找我们领导,说是他们厂里面化验室做出来,化学需氧量结果跟我们不同,要低,然后闹啊,从此以后,我们领导交待化验员污水厂化学需氧量,必须用0.02500mol/L低浓度重铬酸钾法做,人为降低化学需氧量的结果,以避免污水厂的人找来。所以我建议表1项目里面必须加入氯化物,表5水污染物测定方法标准里面必须在化学需氧量那项里面加入《HJ/T70-2001-高氯COD测定-氯气校正法》,还要规定氯化物超过2000mg/L,必须要用氯气校正法。不然污水厂会以高氯废水的原因,监测站没加硫酸汞来避规处罚。
老兵
第4楼2015/12/11
做监测的应该关心重要的排放标准和环境质量标准,因为规定了那些该测,那些可不测,就金属项目而言,新城镇污水处理厂排放标准规定了总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍为必测项目,而选测的金属也多达17钟;另外被排放标准引用的方法标准具有强制性,现行城镇污水处理厂的排放标准规定了只有重铬酸盐法 (GB 11914-1989)是实施水质 化学需氧量的测定的唯一方法,而在新修订的城镇污水处理厂排放标准中则增加了快速消解分光光度法( HJ/T 399-2007);有的排放标准和环境质量标准甚至直接规定了样品的前处理和分析方法,如GB3838-2002规定了水样应在现场沉降30分钟,2008版的几个噪声标准直接附带规定了测试方法。
envirend
第6楼2015/12/12
您说的很有道理。1.不应该局域于自己的工作,要对相关工作甚至是系统的宏观工作了解。
2.现在的排放标准,也许是相关法规没有执行到位导致监测项目太多而不是抓特征污染物。
老兵
第7楼2015/12/12
该标准适用于现有城镇污水处理厂污染物排放管理,以及城镇污水处理厂建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的污染物排放管理。
不适用于农村生活污水处理设施的污染物排放管理,也不适用于单一行业类型集中式污水处理厂的污染物排放管理。单一行业类型集中式污水处理厂执行相应的行业水污染物排放标准。
