直读光谱仪控样的使用
直读光谱
  • 有客户在使用光谱仪分析时向我们了解控样的要求和使用方法:
    1.一个钢种一块控样
    2.控样要严格按照要求进行制作(样品成分要均匀,经探伤内部无缺陷,化学法定值)
    可是客户单位因为买不到相应的钢种控样(实际上是近似钢种的国内标样)所以用多块样品组合来达到校正的目的,不知大家是怎么操作的,控样是单独用一块好还是用同钢种多块组合进行校正好,
  • king95509
    第1楼2015/12/06
    要看设备品牌,岛津的允许用多块控样组成一组来做,ARL的就只能一块控样校正一组,除非你一个样品分别打
  • chemchenxj
    第2楼2015/12/07
    能介绍一下你这里说的“同钢种多块组合校正”是如果操作的吗?
  • chemchenxj
    第3楼2015/12/07
    我觉得不能一概而论,选择单块控样校正还是多块组合校正,要结合实际的控样和待测样品来选择
  • dfgj
    第4楼2015/12/07
    当要校正某一样品时一块控样(或国内标样)达不到校正的要求时,就会把某些元素用一块符合含量要求的控样(或国内标样)进行校正,看到过一个样品最多用了6个控样(或国内标样)分别去校正其中元素来达到分析未知样品的操作,
    chemchenxj(chemchenxj) 发表:能介绍一下你这里说的“同钢种多块组合校正”是如果操作的吗?
  • 沧海青城
    第5楼2015/12/07
    好比用含Si量为3、20、50三个样品来见线分析10%左右的样品和直接用10%的一个样品控制分析,很明显后者会好的多。但分析未知含量,前者会好。
  • chemchenxj
    第6楼2015/12/07
    我个人认为,通常情况下这种方法比单独用一块控样校正要好,但相对会麻烦些,需要我们根据待测样品的成分进行调整
    需要注意的是,这几个控样都要和待测样品接近才行(就是你说的同钢种),否则会出错的
    dfgj(dfgj) 发表: 当要校正某一样品时一块控样(或国内标样)达不到校正的要求时,就会把某些元素用一块符合含量要求的控样(或国内标样)进行校正,看到过一个样品最多用了6个控样(或国内标样)分别去校正其中元素来达到分析未知样品的操作,
  • chemchenxj
    第7楼2015/12/07
    楼主所指的应该不是你说的这个概念,因为要求是同钢种
    比如我有三块316不锈钢控样A、B、C,含量如下
    名称控样A控样B控样C
    P0.0170.0280.007
    S0.0030.0150.026
    如果待测样品中P、S的含量均为0.030左右,那么P元素选择控样B,S元素选择控样C;
    如果待测样品中P、S的含量分别为0.016、0.025左右,那么P元素选择控样A,S元素选择控样C,其他情况,以此类推。
    当然同钢种是前提,如果你拿块201不锈钢的控样就不合适了
    沧海青城(lgt228) 发表:好比用含Si量为3、20、50三个样品来见线分析10%左右的样品和直接用10%的一个样品控制分析,很明显后者会好的多。但分析未知含量,前者会好。
  • 沧海青城
    第8楼2015/12/07
    明白你的意思了,这样的话也是准的,只是很麻烦,而且结果数据太多容易混淆啊
    chemchenxj(chemchenxj) 发表: 楼主所指的应该不是你说的这个概念,因为要求是同钢种
    名称控样A控样B控样C
    P0.0170.0280.007
    S0.0030.0150.026
  • dfgj
    第9楼2015/12/07
    如果说用不同钢种的一组控样(每块都有一些元素是符合待分析样品的校正要求)对一个待分析样品(大约含量是已知)进行分析和只用一块同钢种控样(有个别元素含量达不到待分析样品的范围要求)去分析同一块待分析样品哪个误差会更大?
    控样名义值和待分析样品的要求范围如下:
    控样1 C2.03 Si0.42 Mn0.65 P0.015 S0.009 Cr15.65 Mo2.06 V1.53 w1.05
    控样2 C1.63 Si0.36 Mn0.35 P0.025 S0.016 Cr18.65 Mo2.35 V1.03 w0.93
    控样3 C0.51 Si0.89 Mn0.45 P0.023 S0.019 Cr12.65 Mo2.03 V0.95 w1.68
    待分析样品 C1.61-1.75 Si0.36-0.45 Mn0.39-0.45 P≤0.020 S≤0.012 Cr14.25 -15.50 Mo2.03-2.15 V0.91-1.08 w0.89-0.95
    应该怎么用控样比较好
    chemchenxj(chemchenxj) 发表: 我个人认为,通常情况下这种方法比单独用一块控样校正要好,但相对会麻烦些,需要我们根据待测样品的成分进行调整
  • hsz123456
    第10楼2015/12/07
    是将几个样品分别激发吗?
    dfgj(dfgj) 发表: 如果说用不同钢种的一组控样(每块都有一些元素是符合待分析样品的校正要求)对一个待分析样品(大约含量是已知)进行分析和只用一块同钢种控样(有个别元素含量达不到待分析样品的范围要求)去分析同一块待分析样品哪个误差会更大?
    控样名义值和待分析样品的要求范围如下:
    应该怎么用控样比较好
