原子吸收光谱(AAS)
这显然是出问题了。这是什么原因?会不会出事啊?我该怎么办?
后记:今天我打开放气阀门从空压机中放了些水出来,然后再打压发现它就不移动了。
帖子发出以来,一直在得到了许多老师积极热情地帮助,在此谢谢大家了!
夕阳
第1楼2015/12/06
这是两个电机的偏心轮同步不良造成的,最大的可能是其中一个电机没有工作,压缩机变成蛤蟆夯了。
千层峰
第2楼2015/12/06
是否最近震动加剧了呢?
冰山
第3楼2015/12/06
请问安老师,这样的问题严重吗?会不会发生什么可怕的事情?以前用过一台空压机,打起压来有时不会停,当夜间工作时需要有人值守,很令人心惊。现在这台空压机是随PE800机子由厂家配来的,非国产,不知本单位的电工能不能修理得了?估计够呛
第4楼2015/12/06
是的,以前在那儿放了几年都没有动地方,最近则老”挪窝“。说实话有些担心,毕竟是带压设备
第5楼2015/12/06
可以找电工或者懂得此技术的人士看看,我估计可以修复。此外这种状态工作还是不太好。简单的解决办法就是将空压机固定在底座上。但是这只是权宜之计。
danmaishenqiu
第6楼2015/12/06
这是两个电机的偏心轮同步不良造成的,最大的可能是其中一个电机没有工作,压缩机变成蛤蟆夯了。一个电机没有工作,一个电机不工作很好判断,用手触摸感知温度和震动情况,如果不一样,温度低震动小的没有工作,电动机故障比较容易维修,找电工看一下,我个人认为是其它因素导致空压机移位,你可以在空压机下面垫一块橡胶试一试。
七月
第7楼2015/12/07
安老师,这款不是只有一个电机?
第8楼2015/12/07
照片上不是左右两个电机吗?
vm88
第9楼2015/12/07
让电工检查一下吧,两个电机都工作才行。
wsy18
第10楼2015/12/07
他的照片拍得不清楚,有可能是一个电机二个缸。
