液质联用(LCMS)
东海710
第1楼2015/12/08
洋洋洒洒一大篇,看得真累!总结一下,就是你的新色谱柱没有保留了对不??这样的问题我也遇到过,跟你这个类似,你可能要查查电磁比例阀了,看是不是阀卡死了。具体测试方法可以自己想想,这里描述不清。或者你可以请教工程师,让他们给你个方法来排除比例阀的问题。
普通用户20
第2楼2015/12/09
你的问题是柱子为什么很快就没有保留性,换了一根新柱子就恢复正常了,看起来好像是柱子的的问题建议楼主做两个地方的check1.check 是否是柱子的问题: 现在重新把之前的那根柱子换上去,看一下问题是否依旧2.check 造成柱子失效的原因:check 流动相的pH是否在柱子的使用范围之内,check样品本身的pH当然了也可以用新柱子进样10针,看一下是不是会出现同样的问题。
hujiangtao
第3楼2015/12/14
金刚烷胺在反相柱上保留差
又又1990
第4楼2015/12/14
楼主的问题怎么样了?
我爱吃芒果
第5楼2015/12/14
我还认为分享了一个解决的方法呢
noodle12345
第6楼2015/12/17
工程师来了,查了几天也没发现什么问题,最后清洗了混合器,问题解决。看来混合器引起的问题还真是千奇百怪的。
20071940xu
第7楼2015/12/18
这个感觉不是分享 是求助或讨论
