液质联用进样针污染?
  • Insm_065212a1
    2020/04/30
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:4积分状态:未解决
  • 1.空针,没有峰,流动相是乙腈和水
    2.进溶剂乙腈和水,峰很大(和流动相是同一瓶中的乙腈)
    3.超纯水,峰是2峰的一半
    4.换了柱子,溶剂还是有峰
    5.样品瓶,新的,有峰,
    6. 冲洗干净样品瓶,还是有峰。
    7.换了梯度,前一个柱子样品出来两个峰,现在柱子出来一个峰。面积有明显偏大。
  • joufe
    第1楼2020/04/30
    是不是进样带来了问题,把进样系统清洗一下,再试试呢
  • hujiangtao
    第2楼2020/04/30
    重复了只保留一贴
  • 要加油
    第4楼2020/05/08
    就是不进样,直接跑流动相
    September(Insp_15b0a92d) 发表:液质可以进空针吗?
  • Dxhuang
    第5楼2020/05/13
    可以啊。。进样体积设定为0
  • Insm_3d9176c0
    第6楼2020/07/20
    楼主,最终怎么解决的呢。我现在进空针都进空白溶剂,是一样的峰,可以判定是那里污染了呢
  • Insm_181e6fbf
    第7楼2020/10/27
    问题有解决吗
    Insm_3d9176c0(Insm_3d9176c0) 发表:楼主,最终怎么解决的呢。我现在进空针都进空白溶剂,是一样的峰,可以判定是那里污染了呢
  • qhyy
    第8楼2020/10/29
    像岛津+AB的液质就不能设置0ul进样的
    Dxhuang(Insm_7cc623c4) 发表:可以啊。。进样体积设定为0
  • Insm_737aaeed
    第9楼2020/12/03
    不接色谱柱 接两通 再进空针
  • Insm_737aaeed
    第10楼2020/12/03
    空针没有峰,污染锁定在进样针残留
    更换洗针液,选个强洗脱,自动清洗时间长一点,看看出峰和响应情况
