离子色谱(IC)
xw005
第1楼2015/12/10
压力应该主要来自色谱柱,可能是柱前堵塞、个别接头拧的过紧导致PEEK管变形过大或是泵的最高限压设置过低;压力高的话可以先确定是那种情况,然后在做相关处理。接头问题,剪掉变形部分即可;色谱柱柱头堵塞可以小流速倒冲一下;但让也要考虑一下温度对色谱柱的影响以及流量设定方式对色谱柱产生的影响。找不到原因,单纯的改动泵的上压力限,会加快色谱柱的损害。
lanlinlk
第2楼2016/01/28
先小流量,再大流量
weimiya
第3楼2016/04/01
其他的各种原因都试过,最后求助工程师,改了泵的压力限值,然后就可以了。
qianweix
第4楼2016/04/03
参数的设置很重要啊。如果设置不好,会影响使用,必要时可以找厂家咨询,寻求支援
第5楼2016/04/06
之前的参数设置也是厂家提供的,只是随着仪器的使用,色谱柱的性能降低,所以才需要更改压力值,这个更改其实对于色谱柱而言损耗其实挺大的
aizai
第6楼2016/04/07
其实只是让仪器不报警而已
