离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2006/03/02
没有问题。开始是在平衡色谱柱,没关系的。离子色谱没有必要一开始使用水清洗,直接用流动相就可以了。
tjcqs
第2楼2006/03/02
谢谢你!但是我以前用的时候从来没出现过这种情况。一直是往上或往下走的平滑曲线现在是大概到一固定时间,它就会出来一段杂质峰,通水,通淋洗液都会出是不是寒假我们没用,柱子里面有空隙了,或是进入气泡了
iclab
第3楼2006/03/02
您好@@@这个波动形峰群是在通流动相走基线时,每隔一段时间出现?还是刚开始平衡系统的时候出现,之后做实验就再不出现?
KingDz
第4楼2006/03/02
哎,我没离子色谱用.不能帮你.
恐龙
第5楼2006/03/02
没有必要用水冲,如果平衡一小时后,基线正常,没有关系。
chinaet
第6楼2006/03/08
出现的是水峰,是因为用水清洗造成的,柱子的原版说明书和工程师明确告知----禁止使用水冲洗,这样会造柱子损坏。
春雨
第7楼2006/03/08
不用清水冲洗,每次开机直接用淋洗液就可以,没有问题不用担心
白瑞德
第9楼2006/03/08
忘了说了~主要用色谱法分析!用气-质啦,液相拉等等!嘿嘿!
lijhua_888
第10楼2006/03/08
是哪方面的问题啊?朋友?
第11楼2006/03/09
是在开始通水的时候出现,平衡后做实验就没事了。只是因为以前没有出现过这种情况,才觉得很是怀疑。而且现在平衡需要很长时间,近一个小时,有时会更长。以前最多半小时就平了,我们的机子才用了一年半。
