测试报告
book2015
第1楼2015/12/11
Winner3003干法激光粒度仪
产品简介:
Winner3003是通用型干法激光粒度分析仪,采用设计合理的结构和新一代分散器件,分散效果达到同类仪器一倍以上。采用MIE氏散射原理作为理论基础,会聚光傅立叶变换光路,配合高稳定性的He-Ne激光器与高灵敏度的环式光电探测器保证了测试结果的重复性和准确性。本产品采用空气作分散介质,利用紊流分散原理,配合高精度喂料装置和专利粉料喷射泵,无油静音气源,保证样品被充分分散。适用于任何干粉物料,特别是和水发生化学反应以及在液体中发生形状变化的粉料,与湿法相比具有相同的准确度和重复性。
Winner3003干法激光粒度仪适用于水泥、陶瓷、药品、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、煤粉、粉尘、添加剂、农药、炸药、石墨、感光材料、燃料、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土及其他粉体行业,尤其对于在液体中会发生化学反应、形状变化及损失的如中草药、磁性材料以及分布比较宽且颗粒较大的粉末行业更具有独特的适用性和实用性。
仪器原理图:
结构特征:
Winner3003激光粒度分析仪系光机电算相结合的高新技术产品,其整套系统由四部分构成如图:
Winner 3003干粉激光粒度仪系统构成
产品特点和优势:
独家专利技术,显著提高测试分辨率 采用会聚光傅里叶变换专利技术,不仅克服了透镜孔径对散射角的限制,在有限的空间内实现量程的大范围扩展,并添加多个辅助集成光电探测器,能有效采集测试量程所对应的各个角度的散射光,实现全量程内的测试准确度和可靠性。
科学合理的干法分散系统 采用紊流分散专利技术,利用激波的剪切效果,使颗粒样品达到充分的分散,分散系统关键部位采用耐磨陶瓷,不仅提高了使用寿命,而且还保证测试哦结果更加准确和稳定。
智能操作模式 具有智能化全自动操作方式,实现一键测试,即只要加入样品,启动一期控制面板上的“自动测试”键,所有仪器的操作过程包括收尘、供气、喂料全部自动完成,操作者只需操作计算机即可,不仅减小了操作者的工作量,更重要的是消除了因人为因素而造成的误差,进一步提高了测试精度和结果的真实性。
权威的校准方式 在整个测试范围内采用工作标准标准物质连续进行校准,保证全量程内极高的测试分辨率和准确度。
技术参数:
规格型号 Winner3003A Winner3003B
执行标准 ISO13320-1:1999,GB/T19077.1-2008,Q/0100JWN001-2013
测试范围 0.1-300μm 0.1-500μm
通道数 40 40
准确性误差 <1%(国家标准样品D50值)
重复性误差 <1%(国家标准样品D50值)
激光器参数 高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>2mW
分散方法 干法紊流分散模式
操作模式 手动 / 全自动操作模式可切换
软件功能 分析模式 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求。
统计方式 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式
统计比较 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义。
自定义分析 用户自定义分析参数,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。
测试报告 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果。
多语言支持 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。
智能操作模式 具有智能操作模式,可以自动控制测试进程步骤,不但减轻测试人员的工作量,而且由于无人为因素干扰,测试结果的重复性更好。
测试速度 <1min/次
体积 850mm?380mm?240mm
重量 50Kg
