安平
第1楼2015/12/09
进溶剂测试
有雨的夜
第2楼2015/12/09
样品瓶是一次性的。请问清洗样品瓶,那么盖子也清洗吗?如果做清洗情况的验证,应该是加溶剂,看一下当前方法下,有没有目标物出现,或者影不影响目标物的定性和定量吧
有水有渝
第3楼2015/12/09
清洁验证瓶子与盖子都要清洗,验证方法就是按样品检测方法看没有目标物出现,这个要先做检出限与定量限,然后再进瓶子与盖子的提取液。
上党之巅
第4楼2015/12/09
瓶子与盖子的提取液很难呀?
夏天的雪
第5楼2015/12/10
如果物质很容易产生残留就直接扔掉,防止对下次使用产生干扰,毕竟也不可能每个瓶子都进行验证,如果要验证可以直接在瓶子里加入流动相,然后检测是否会出现待测物质色谱峰
forth
第6楼2015/12/14
最好不要重复使用
第7楼2015/12/14
为什么很难,那药品生产线的清洁验证更复杂,包括设备、管路、甚至工作人员穿的衣服、帽子等,不是都没法开展了?直接将一定数量的瓶子与盖子放在溶液中,照样品提取方法提取,按要求选择瓶量:溶剂量,必要时还要富集、浓缩。
第8楼2015/12/14
多谢指点,这几天正就准备起草方案呢?
第9楼2015/12/14
一次性的太浪费了。
第10楼2015/12/14
清洗也需要成本,100个瓶子加盖垫也就100多块。能说服领导不清洗最好。万一因为这个出了问题、摊上官司什么的就不值得。
