ICP-MS
timstoicpms
第1楼2015/12/10
如果你用 无基体的多元素混标 做工作曲线(绝大部分实验室都是这样),那么建议稀释2000倍——例如50mg岩石粉末,定容到100ml如果你用 GSD GSR 这类地质样品消解液 做工作曲线,那么建议稀释1000倍——例如50mg岩石粉末,定容到50ml因为地质样品中 Cd Ag W Sb 含量都很低,工作曲线点彼此扎堆——更好的方法是 【GSD GSR 这类地质样品消解液】再加入一些多元素混标——人为把 曲线点 分散
又又1990
第2楼2015/12/24
楼主看楼上的回复 问题解决了么
adayu
第3楼2015/12/24
没做过地质样品啊
hchemh
第4楼2015/12/25
做这个的不多
第5楼2015/12/25
这类样品的消解采取什么方式处理?
lixutaocc
第6楼2016/05/11
目前在试验4000的倍数。。。
第7楼2016/05/11
四酸溶矿,或高压消解
第8楼2016/05/11
稀释倍数太大牵扯到试剂空白的问题,信号倒是还可以。
狼牛牛
第9楼2016/05/14
楼主指的问题具体指的是什么呢?
北月
第10楼2016/05/26
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 啊解决了 没啊
