ICP光谱
千层峰
第1楼2015/12/10
20ml这个量,,也太大了。浪费。。5:5体积比就足够了。。
依风1986
第2楼2015/12/10
标准加入法体积要小于样品实际体积,减少影响
tang566
第3楼2015/12/11
建议标液加入的量最好小些。
花生米的世界
第4楼2015/12/11
大哥,我样品分的体积是20ml,你给我个建议吧,大概我标液加入量在多少合适?1~5ml?
sasha
第5楼2015/12/14
尽量加入的体积小些,以免由于基质不一致对结果造成影响,1-5mL问题应该不大,你可以试试,看看做出来的曲线是否成线性
逃出格子
第6楼2015/12/19
标液加入量在不影响样品基质的前提下为宜,你可以把加标浓度相应提高不就加入量就相应减少了吗?
m3170732
第7楼2016/12/16
你好,能给我指导一下MSA标准加入法吗?
生于八零年代
第8楼2016/12/22
为了不破坏基体,建议基体的千分之一以内。
