水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/12/10
是不是对实验室的设备,人员等等都有要求的?
战天
第2楼2015/12/14
水厂的水质检测实行三级检测体系(水厂班组—水厂化验室—水质检测中心)。二级、三级化验室就是对应检测体系来的吧。
第3楼2015/12/15
对硬件设施有没有什么要求?
chemistryren
第4楼2015/12/15
没听说过这样的讲法。可能是和配备的设备数量等级有关。
快乐鱼
第5楼2015/12/15
对,赞同这个说法
第6楼2015/12/16
有啊,每一级的实验室设备配置都是不一样的
小伟
第7楼2016/04/11
建议参考 CJJ/T 182-2014
凤鸣海
第8楼2016/09/12
不是这样的,水厂自有一套的说法。内部约定的好像,三级二级一级分别可以化验42、65、106项
