震惊:在京老外教你DIY空气净化器,便宜又高效!
  • 又又1990
    2015/12/10
常用设备综合讨论
  • 166元的DIY简易设备竟然能匹敌质高价昂的品牌空气净化机!而且有科学检测作为印证!
    今天的作品是由WeMaker特约作者美国弗吉尼亚大学博士生Thomas Talhelm DIY而成,作为一名2012-2013年度在京的富布赖特学者,他和朋友们饱受雾霾摧残。为此,他做了大量研究及数据分析,以最低的成本打造了一部有效的空气净化器。
    2013年,北京空气污染爆表让我开始担心我家里面的空气。作为典型的nerd(书呆子),我就开始作研究。可惜的是,我看的很多客观评价结构是针对西方人用净化器的常见理由:宠物过敏、花粉和哮喘。这些并不是我在中国生活所需要面对的。我关心的是:能不能真正保护我免受颗粒物空气污染。
    基于这个出发点,我研究了目前市场上主流的空气过滤类型,并将他们分为4类:
    1、紫外线过滤器:紫外线是针对细菌(bacteria)。不过,我在中国生活更关注空气污染,而不是家里空气当中的细菌滋生。所以紫外线过滤器并非必须。除此之外,美国中立的第三方机构Consumer Reports也曾报道称大多数紫外线空气净化并杀不死细菌。美国EPA也警告说配备紫外线的空气净化器不可能杀灭细菌和霉菌,因为空气很快地通过净化器。这段时间太短了,紫外线不起作用。
    结论:紫外线过滤器不是我所需要的。
    2、活性炭:活性炭的原理是一些化学物(尤其是有碳化学物)会跟活性炭产生反应然后“贴”在活性炭上面。来自Discovery旗下的媒体howstuffworks的报道称,活性炭善于捕捉其它碳基杂质(“有机”的化学物质),但是许多其他化学物质(比如钠、硝酸盐、重金属)会完全通过活性炭。活性炭只对一部分污染有效,但是不能广泛地挡住颗粒污染。
    结论:活性炭过滤器可能会有点帮助,但他们并不针对所有颗粒物。
    3、HEPA过滤:“HEPA”听起来很高大上,其实它只是一个能过滤颗粒污染的过滤装置。HEPA的标准测试是要挡住99%直径在0.3微米及以上的颗粒。HEPA也能挡住更小的颗粒。这范围涵盖大部分空气污染最常被引用的颗粒指标PM 2.5。
    HEPA很有效,但并不是某一个公司的专利,不是非常贵。事实上,在美国许多家庭的吸尘器里面都有HEPA过滤网。
    所以,如果你关注的是空气污染中的颗粒物,HEPA过滤器显然是最靠谱的方案。而对于这一点,你并不需要花8000元去购买一部空气净化器。事实上,只需要166元人民币,你就可以做出自己的空气净化器。
    接下来我详细解释怎么DIY一部空气净化器,并附上使用前后的效果对比:
    第一步:买一个小型的立式风扇。关键是需要其正面是一个平面,这样就可以将HEPA过滤网固定上去。我买的是58元的卡地亚电扇。
    第二步:买一张HEPA过滤网。我花了108元,并且使用粒子计数器测试过它的效果证明有效。
    第三步:摘掉风险的前挡板。然后将电源开关置于第3档并将电源旋钮给拧掉。
    第四步:找一条宽布条,将HEPA过滤网固定到风扇正面,大功告成!
    总成本:166元人民币。你可能会有两大疑问:
    1、DIY的净化器出来的空气是否清洁?
    2、这样的净化器是否足够清洁整个房间的空气?
    解答这两个问题,我们需要一部精确的设备,用测试数据来给出答案。我使用的空气质量监测设备是Dylos DC1100 Pro Air Quality Monitor。它可以测出每0.01立方英尺(0.000283立方米)内直径在0.5微米及以上、直径在2.5微米及以上的颗粒数量。这个测试器在美国亚马逊上售价261美金。
    注:Dylos测出的PM2.5数值是颗粒的数量,与我们通常说的AQI(空气质量指数)指数算法不同。政府的仪器(比如美国大使馆用的)会捕捉空中的颗粒,然后用精准的scale来称颗粒的重量。激光测试仪出来的数字是颗粒的数量。一个是颗粒有多重;一个是有多少颗粒这两个数字相关度很高,但并不是100%一样(我在之前的文章里直接对比两种仪器的数据,相关程度 r = 0.89)。
    对于第一个问题,它能更清晰的给出肯定的答案:
    要回答第二个问题确实是有难度的,因为这不仅要求在测试期间不能打开窗户,而且还要经过较长时间的测试和数据搜集。幸运的是,我这个书呆子喜欢做试验,所以近几个月一直在做这种试验,并有了如下结论:
    开启DIY空气净化器数分钟后房间PM2.5的数量曲线:
    结论:
    166元成本DIY的空气过滤器效果明显!我发布博客之后,有人告诉我那种电扇很难买(尤其是冬天的时候),或者问我哪个HEPA过滤可靠,所以我决定批发购买大量的HEPA和电扇,然后通过 Smart Air 项目直接寄给别人。希望能帮助大家不要把一大堆钱送给大的过滤公司,而还能得到一个效果良好的空气净化器。
    当然,以上只是DIY的空气净化器运行的测试数据,我们仍想知道166元DIY的空气净化器及Smart Air项目改进后空气净化器在相同条件下与品牌厂商空气净化器之间的效果及数据对比。
    在此再次感谢两位好友捐赠的Blue Air 203/270E (3,600 RMB)、Philips AC4072 (2,700RMB) 空气净化器,还有我们更新的,更强的“大炮(Cannon)”。
    我对Blue Air进行了11个晚上的测试,Philips 9次测试,以每次测试前后空气中的颗粒含量减少的百分比作为衡量标准,最终数据如下:
    改进后的大炮(Cannon)绝对是匹黑马。它清理的PM 0.5最多,并且清除PM 2.5的效果与Philips 和Blue Air 旗鼓相当,成本仅450 RMB!不过,四台空气净化器都有效地清除空气中的颗粒。下表是四款空气净化器每减少1%的PM 0.5需要花多少钱:
    本文的测试数据结论与前几天广州日报所揭露的空气净化器行业虚高的利润事实相符。不过,我还想提醒大家:颗粒污染只是空气污染物中的其中一种。
    (转帖)
  • 该帖子已被版主-面对面想你加10积分,加2经验;加分理由:思路简单,值得借鉴。
  • 面对面想你
    第1楼2015/12/10
    最简单的思路往往是最好的。
  • qianguiyun1
    第2楼2015/12/10
    这个DIY看起来通俗易懂
  • 羊城小生
    第3楼2015/12/14
    看似简单又实用。
  • wn3367898
    第4楼2015/12/15
    很有创意!可以试一试!
  • emmalee07
    第5楼2016/03/03
    好像蛮不错的样子,自己都可以试试了
    第6楼2016/10/29
    哪有卖的,最好是两者组合,不用分开买。
  • yangmei888
    第7楼2016/10/31
    太有创意了
    需要一直开着吗? 风力大小有要求不?
  • PAEs
    第8楼2016/10/31
    自己也可以去创作个
  • 荆棘鸟fiona
    第9楼2016/10/31
    做这个成本可真是便宜
  • txtb001
    第10楼2016/11/01
    网上更便宜,只卖25元
