常用设备综合讨论
yuduoling
第1楼2011/02/15
PH计是测PH值的,电导仪是测电导的,怎么可以对换使用?
xing-xing
第2楼2011/02/15
不可以完全不同的
去年冬天
第3楼2011/02/15
PH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。 什么是PH?PH是拉丁文“Pondus hydrogenii”一词的缩写(Pondus=压强、压力hydrogenium=氢),用来量度物质中氢离子的活性。这一活性直接关系到水溶液的酸性、中性和碱性。
第4楼2011/02/15
电导率仪是适用于精密测量各种液体介质的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的电导率值,当配以相应常数的电极可以精确测量高纯水电导率,广泛应用各领域的科研和生产。 电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。 两者是不同的
小鬼当家
第5楼2011/02/15
原理都是能式特方程,外面标注的不同
东方逸
第6楼2011/02/15
这两种仪器均可以用来测试水质的指标,但不能对换用。
ghcily
第7楼2011/02/15
从本质上来说,原理是差不太多的
lzutrunks
第8楼2011/02/16
原理只能说都是电化学原理,其他的就完全不一样了PH计是电位计,而电导率计则是测量电流来测定电阻和电导推导出来的也有一些是PH和电导功能合一的产品,是可以同时测量两种参数的,但是通道完全是两个通道,不能混用不同品牌的PH计和PH电极一般可以换用,但是不同品牌和机器的电导率电极和主机可千万不能混用
tus13
第9楼2011/02/17
本质上就是不同的东西,标识很明确,肯定混淆不了.
