ICP-MS
WUYUWUQIU
第1楼2015/12/12
应该有相应的规定文件,没有做过这个
graceman
第2楼2015/12/14
一般来说,每次样品里总会有铅含量很低的血样,这就可以反证采血管空白正常。你也可以测一下没采血的采样管里的铅含量。
taoran12
第3楼2015/12/14
感谢两位版友的回复!~有相关文件,可是可惜的是,文件要求要做空白采样管的血铅,但是没有写判断标准,所以我才过来咨询各位老师!~谢谢!~
阶前尘
第4楼2015/12/14
我以前的做法是,往真空采血管加入用2%的硝酸5ml(一般同抽血的体积),然后做出来后就扣空白呗!不过请放心,采血管铅很低的,可以看成为0,反正我当时做的是小于BEC。
第5楼2015/12/14
再提醒下不要用EDTA、草酸钠什么的做抗凝剂,要用肝素钠!
