面对面想你 2009/03/04
酸的体积是加那个范围,所以,你的样品的重量也应相应的规范一下,一般也就称量0.2~~1g左右比较好!
快乐 2009/03/04
小于5ml时,可能你在消解时,硝酸全部都气化了,没有足够的硝酸,不能回流,就不能对样品进行消解, 大于30ml,可能是怕在消解时,液体太多,气化在气态时,罐内压力巨增,会造成爆罐的危险,还有就是赶酸时,太麻烦
kiwi-kids 2009/03/06
[quote]原文由 [B]songshiqiu[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zhengxxx[/B] 发表: 5ml的要求主要是测温探头的位置造成的吧 [/quote] 多谢你的指点 不过不知道和测温探头有没有关系,我的是CEM MARS XPRESS 只有温度控制,没有压力控制 并且消解罐里没有测温探头???? [/quote] 刚刚询问了CEM的专家,如果是红外测温的话,至少也需要3ml试剂,保证覆盖消解罐底部
北边雁 2009/03/04
若非需加3ml酸,可用水补充至允许体积控制在7ml到20ml以内
youyuwangzi110 2009/03/04
本人使用的是CEM的Mars 5,仪器的操作说明书上规定不操作消解罐的2/3,我有一次忘记加硝酸空罐运行都没出问题,你加那么点硝酸应该问题不大,但是消解效果会不是很好
