离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2015/12/14
盐水估计比较好测
yzulcl
第2楼2015/12/25
主要看色谱柱填料(保留特性和交换容量)和淋洗液配比(可以是梯度洗脱),如果高浓度的基底(氯离子)能够与目标离子(氯酸根、硫酸根)分离得很开(保留时间相差较大),那么基本不成问题。或者,虽然分离度一般般,但是目标离子在高浓度基底离子前面出来,也问题不大。就怕一种情况:目标离子在高浓度基底离子后面出来,分离度还不咋的,这种就麻烦了,直接进样做基本要跪。
WILLINGER
第3楼2016/12/28
没有用过 离子色谱 大师能不能详细说说 检测方法?步骤及柱子型号?检出限
王永文
第4楼2017/01/19
等待分享详细方法
qianweix
第5楼2017/02/10
求分享,色谱条件和色谱柱
