离子色谱(IC)
去年冬天
第1楼2009/04/28
用AS20吧
qiuhaitang
第2楼2009/04/28
呵呵,这么快就新工作了哈as16上高氯酸和氯苯磺酸有共淋洗,但是也可能大部分样品里没有,问题是不知道哪个样品就有了。AS20上这两种物质则能分离,主要原因除了结构的差别外,还有一个原因就是as20具有更高的柱容量,呵呵,如果单纯只比较这两根柱子的情况,as20的高容量使得其相对更适合做强基体的组分,当然as16本身柱容量也不低,做强基体问题也不大。
tiantan456
第3楼2009/04/29
万通中文网站上提到: “瑞士万通提供多种成熟的技术方案帮助国内的科研机构、生产厂家应对该分析问题。除一般的IC-MS方法外,瑞士万通公司专门开发出“英蓝在线前处理+等度洗脱+电导检测器”的技术方案。奶粉溶解后在线渗析,直接进样,等度分析,简单易操作,结果准确可靠。该方法可广泛用于水、牛奶及其他奶制品、淤泥等多种样品中高氯酸盐的分析”不知道对实际样品的检测情况如何?想学习借鉴一下,但是没找不到相关谱图。不知道论坛中那位高手有无这样的谱图呢?
IC_007
第4楼2009/04/29
楼上,可发主题帖询问一下,回复被注意到得概率小些
