气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/12/13
国标的方法。。是用LC还是LCMS做的?
t878534516
第2楼2015/12/14
是用GCMS做的,我参照的国标是5009.26-2003,主要是我的仪器的对N-亚硝基二甲胺的相应很低,走标液的话,只能到0.1PPM,再低浓度的标液就走不出来了,所以导致很多文献的方法对我没有用,因为做出来检出限都超限值了
第3楼2015/12/14
我刚下载这个标准看了,里面没提到,GCMS测对N-亚硝基二甲胺的检出限是多少,,但看标液用的是5ug/ml。。估计检出限不能很低。。
chenjing
第4楼2016/01/25
标液可以走到0.01PPM 我也在试5009.26-2003的方法 但N-二甲亚硝胺始终有污染 蒸馏装置中的橡胶塞 橡胶管中都含有N-二甲亚硝胺,不知道你是怎么做的
