2015中国药典检测方案有奖问答12.15(已完成)——活血壮筋丸中血竭素的检测
  • 微雨燕双飞
    2015/12/15
厂商论坛
  • 问题:活血壮筋丸中血竭素的检测使用了迪马哪几款液相色谱
    答案:Platisil ODS,Diamonsil C18、Spursil C18-EP
    获奖名单:
    sixingxing(ID:v2889187)
    dyd3183621(ID:dyd3183621)
    999youran(ID:999youran)
    活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    活血壮筋丸中血竭素的检测
    样品制备
    制备方法1. 对照品:血竭素(30 μg/mL) ,用3%磷酸甲醇将其溶解(血竭素重量=血竭素高氯酸盐重量/1.377)。
    2. 供试品:取本品30丸,除去糖衣,精密称定,研细,取约相当于10丸的重量,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入3%磷酸甲醇溶液 25 mL,称定重量,超声处理(功率360 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用3%磷酸甲醇溶液补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    分析条件
    色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
    流动相A:乙腈 B:0.05 M 磷酸二氢钠 A:B=50:50
    流速1.0 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器UV 440 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    1396914
    137870
    16628.096
    1.015
    *药典要求理论板数按血竭素峰计算应不低4000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    854545
    85050
    16829.320
    1.008
    本品种同时使用了Diamonsil C18、Spursil C18-EP两款不同规格色谱柱,在药典规定条件下进行血竭素的检测,均满足药典要求。
  • zengzhengce163
    第1楼2015/12/15
    Platisil ODS
    Diamonsil C18
    Spursil C18-EP
  • 该帖子已被版主-迪马科技加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dahua1981
    第2楼2015/12/15
    Platisil ODS
    Diamonsil C18
    Spursil C18-EP
  • 999youran
    第3楼2015/12/15
    1    活血壮筋丸中血竭素的检测-2015药典公示方法(Diamonsil C18)    HPLC    103200
    2    活血壮筋丸中血竭素的检测-2015药典公示方法(Diamonsil C18)    HPLC    103199
    3    活血壮筋丸中血竭素的检测-2015药典公示方法(Spursil C18-EP)    HPLC    103198
    4    活血壮筋丸中血竭素的检测-2015药典公示方法(Platisil C18)     HPLC    103197
  • 999youran
    第4楼2015/12/15
    Diamonsil C18、Spursil C18-EP Platisil C18
  • sixingxing
    第5楼2015/12/15
  • langyabeilei
    第6楼2015/12/15
    活血壮筋丸中血竭素的检测使用了三款 Diamonsil C18、Spursil C18-EP、Platisil ODS 色谱柱
  • 莫名其妙
    第7楼2015/12/15
    Platisil ODS,Diamonsil C18,Spursil C18-EP
  • 吕梁山
    第8楼2015/12/15
    Platisil ODS、Diamonsil C18、Spursil C18-EP
  • zgx3025
    第9楼2015/12/15
    Platisil(铂金) HPLC 柱
    Platisil( 铂金 )ODS柱
  • 牛一牛
    第10楼2015/12/15
    Platisil ODS
    Diamonsil C18
    Spursil C18-EP
