有水有渝
第1楼2015/12/17
官方的说法是能量低于800考虑更换,民间的说法是低于400考换,骨灰级的说法是只要结果没有问题就可以不换。建议400以下,噪音偏差时可以考虑更换
cxq19871003
第2楼2015/12/17
楼主,这关键是是否对贵单位的检测有影响,若无影响则可不用更换,别人的800以下、400以下等估计在他那儿是这样,但你自己又是另一番情景。
forth
第3楼2015/12/17
定期对灵敏度和精密度进行检查,达不到测试要求就换,应该先准备配件。
老多_小多
第4楼2015/12/17
呵呵,楼主的还可以啊
nixiaolong
第5楼2015/12/30
才2000 h 能量还在1000以上 没必要更换
