农残检测
yzguo
第1楼2015/12/17
是不是运行结束后出现的峰?
cxq19871003
第2楼2015/12/17
这个应该不是什么大问题,本实验室也是这样的。
风帆82
第3楼2015/12/17
如果把运行时间延长,就会在中间出现一个峰,不知道会对实验有影响吗?
第4楼2015/12/17
我这里以前运行都是没有这种情况的,也是最近才出现的,就是不知道后不会影响实验
第5楼2015/12/17
仪器刚买的时候,仪器是新的、色谱柱时新的等等,所以色谱峰未出现怪现象,但使用一段时间后,仪器磨损、变形、污染,耗材钝化等都可能会造成这些现象。我观察了下您的色谱图,应该算是差不多正常的,前面那个是丙酮的色谱峰,咱实验室做出来也这样,但它不影响检测,即对目标色谱峰没影响。
第6楼2015/12/17
出峰时间固定不固定?
DeeperBlue
第7楼2015/12/17
这个不是问题。每次检测项目完成后,在高温下多走一段时间,驱走柱子里的残留物质,以便下次检测。
第8楼2015/12/17
其它农药的出峰时间变化不大
第9楼2015/12/17
嗯嗯,非常感谢!
第10楼2015/12/17
嗯,谢谢啦!
