前处理综合讨论
土老冒豆豆
第1楼2015/12/17
得到澄清液体,是不是最高境界了?
cxq19871003
第2楼2015/12/17
有对应的标准呀,先完全按照标准来一遍,然后在不断的试验。
weiweijunling
第3楼2015/12/18
按照SOP做,最终溶液是无色或微黄色,可溶液一直是黄色,我就在电炉上加热,等溶液快消耗完时,瞬间变为无色,停止加热,最终得到的是白色固体状。
yzx2011
第4楼2015/12/25
用混酸浸泡叫消解,然后升温赶酸。玻璃器皿上方冷却液体回流,白色或其它色酸雾冒尽,且样品不碳化不蒸干就好了
abzh99312
第5楼2015/12/25
你再加点稀酸溶解该固体呀。什么样品,需要加这么多种酸,有些元素这么烧容易挥发损失的。
第6楼2015/12/25
帮你加几个字:消解的最高境界是在不损失目标物前提下,得到适合所用仪器测试的澄清溶液。
12839520
第7楼2017/04/13
你消解完的时候温度还比较高,盐类的溶解度还比较的大,所以呈现液态,当消解完一段时间之后温度随之下降到室温,这个时候盐类中的水分也走掉了而且溶解度也减小了一些所以呈现的是固态。
haibei123
第8楼2017/05/25
消解完全的样品呈无杂质液体状态 ,我们公司是专业生产微波消解罐的,配套CEM,迈尔斯通,屹尧、新仪,安东帕/消解罐的材料采用TFM(改性聚四氟乙烯)耐高温高压,工作温度 : -200~ 260。工作压力:最高耐压 ≥ 1500psig抗变形,耐参透性更好,做工精细,内壁光滑不易挂样,价格比原厂优惠很多,目前和很多第三方检测机构,药检所都有合作,可以寄样试用,如有需要请联系0755-23315492 QQ1647240337 、手机号码;18665359802 夏先生
