气相色谱(GC)
angxiaoshui
第1楼2015/12/18
这个是往年卸下来的
许之秦
第2楼2015/12/18
这个东西是收集极,用来收集ECD的信号的,一般的材质就是不锈钢,或者是不锈钢度金,发生这种问题,如果载气没有什么问题,一般就是样品太脏含有腐蚀性的东西,对收集极、ECD池体产生了腐蚀作用,实在不行,就用稀硝酸清洗一下,然后用去离子水清洗干净,然后在丙酮洗洗,这个解决方案只是针对上部的 生锈,但是问题是,里面的ECD放射源池和内部构件是不是也发生了生锈,如果内部也生锈了,那就只好更换检测器
第3楼2015/12/18
根据我自己的使用经验,因为是高温环境下,又有腐蚀性的成分,发生氧化的可能性很高,但是这个感觉是锈的太厉害,有理由让人怀疑是ECD的不锈钢品质有关~~~~这个只是个人建议,还要看一下具体的使用环境,我发一个ECD的结构图,这个针,就是里面的收集极
雾非雾
第4楼2015/12/18
感觉还是与酸腐蚀有关,因为在高温下有可能作用会更强些的。
第5楼2015/12/18
安平
第6楼2015/12/18
也可能是环境问题。
第7楼2015/12/18
环境湿度,或者存在有腐蚀性气体之类的吧? 这种问题比较少见的。
第8楼2015/12/18
环境不太好,实验室通风柜不好用,而且实验室进出风坏了,所以一直是死环境,除非去实验室开窗,不是天天去实验室,有时候好久不去。ECD很少人敢拆开的,就是有跟我相似的情况也是不会发现的。实验室空气是不好,进来个蚊子蛾子都会死在窗台上。怎么监测室内是不是有腐蚀性气体啊?
第9楼2015/12/18
那是感觉有点严重了,蚊子蛾子都会死,在室内操作人闻不出来什么异常味道么?
qqqid
第10楼2015/12/18
金色的东西不一定是金,可能是铜。照片中黑色的东西看不清,是有机物还是无机物?会不会是积碳?
