气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/12/18
一般讲,自动调谐(Autotune)的灵敏度比标准调谐(Standard tune)高一些,但你的情况也是这样的。请问两个调谐的EMV各是多少?
timoray
第2楼2015/12/18
标准调谐注重的是相对丰度,自动调谐追求的是最大灵敏度,标准调谐的绝对丰度的值会比自动调谐低一些,一般情况下定性分析用标准调谐好点,但浓度不能太低,毕竟灵敏度不高,自动调谐是通过入口透镜补偿提高灵敏度,标准调谐对不同质量数采用不同的入口透镜补偿电压,一个是适当的EM电压,一个是合适的电子倍增器电压。能把你的两种调谐报告发上来吗?
natotang
第3楼2015/12/18
同时做2个调谐,atune的EM电压在1200多,stune的EM电压在1400多。最让我困惑的是用stune做出来的甲苯标样的峰面积不到用atune做出来的相同量的甲苯峰面积的10%。差得太多,不知道有人之前做过类似的实验吗?同样的标样峰面积有这么大差异吗?
荷花仙子
第4楼2015/12/18
自动调谐追求的是最大灵敏度
安平
第5楼2015/12/19
看看调谐报告如何
灬水中望月灬
第6楼2015/12/19
标准调谐,降低灵敏度,使质朴中的离子强度达到特定的目标值,适用于传统的谱库算法。
千层峰
第7楼2015/12/19
差别那么大。。你看看调谐报告上,69的响应,差别是多少,,最好上调谐报告
第8楼2015/12/19
会不会是阈值设定的问题
第9楼2015/12/19
同样量的甲苯标样用stune模式走出来的峰面积要比用atune模式走出来的。。你用了两种分析方法?而且阀值不一样?阀值是有影响的。。
第10楼2015/12/29
