原子吸收光谱(AAS)
wccd
第1楼2015/12/23
严格说是要校准一下的,俺们这对那些要求高的测量工具都要送检的。
hsz123456
第2楼2015/12/26
如果用同一批量瓶作试验,用不着校正,不会影响分析结果。
有水有渝
第3楼2015/12/26
经费有限,人手不足,我们一般取的是同一批容量瓶抽检,送检定机构检定。严格来说是每一只容量瓶都需要进行检定,内部校准需要校准人员有计量资格证书才有说服力。
冰山
第4楼2015/12/26
校正是应该的。至于如何校正?自己也可以检?我们没有检过,我们都是计量所的人员来抽检的。
szc117
第5楼2015/12/26
我听同事说,可以在25摄氏度温度下,电子天平将100ml容量瓶去皮,然后加蒸馏水,直到蒸馏水净含量是100g,然后自己划个记号。如果一个物质检测需要用到5个容量瓶,5个容量瓶都在统一条件下校正,以后这5个容量瓶就只给这个物质检测用。
wnnzl
第6楼2015/12/28
这个是强检定项目,需要的是检定,不合格就不能用,参照JJG的检定规程有容许误差范围的
夕阳
第7楼2015/12/28
一般正规厂家的产品的精度还是有保障的。至于那些野鸡厂家就不好说了。
第8楼2015/12/28
看来安老师对那些生产假冒伪劣商品的厂家是深恶痛绝啊!真的是野鸡就好了,咱们把它吃掉
高山流云
第9楼2015/12/28
必须校正啊。我们有几个送检的准确的大肚吸管,校正时 先把室内温度调到20-25度之间,用这个吸管吸取对应的水注入容量瓶里,看看最后的刻度与标线是否一致
zmxorhhxa
第10楼2015/12/31
如果是用于稀释样品的容量瓶一定要进行校正,方法楼上有老师讲过了,就是装满纯水后用分析天平称重量。如果是做标准曲线的一般不用那么严格了,不少实验室觉得容量瓶拿着麻烦用成套比色管定容来做标准曲线,结果也还不错,没什么影响!!
