水质检测
老兵
第1楼2015/12/23
主要还是标样的稀释用水空白过高扣不扣空白的问题,国家标物中心的高锰酸盐指数标物使用说明要求扣除稀释用水空白;而环保部的标样使用说明则未要求,如果稀释用水空白高的化将导致测定值均偏高,空白低则在标准值允许的范围内。
sultan_xd
第2楼2015/12/23
感谢回复,但是我已经做了空白哦,都在0.2ml左右(比较稳定),均减去空白处理。国家标物中心的值正常,环保的还是偏大呢,不知如何解决这个问题。。。
透明
第3楼2015/12/24
不是滴定的事?
第4楼2015/12/24
环保部的标样也减了空白吗?怎么个减法?
第5楼2015/12/24
滴定有问题的话 为何标物中心的浓度测定结果是正确 滴定过程应该不会有问题
第6楼2015/12/24
环保的都减了空白,具体是滴定毫升数直接减去空白,结果偏大10%~20% 。 今天发现浓度越小偏离结果越小,浓度配制值在1.0mg/L,结果减去空白,结果能对上。
喃叶孖
第7楼2018/03/12
请问问题解决了吗,偏高是什么原因呢
婉婷妹
第8楼2018/03/12
请问环保部和国家标物中心如何购买标准样品。。。。可以给联系方式给我吗
郭景祎
第9楼2018/03/14
现在都是在网上购买了,直接可以搜到他们的官网
