gigiandjz
第6楼2006/09/01
项目:氯离子
一.器材:1)移液管(A 或AS级)5、10mL
2)量瓶(A 级)50、1000mL
3)UV 分光仪
4)UV Cell长度 1cm
5)天平(精度至 0.1mg)
二.试剂:1)6%硫酸第二铁铵:先以适量纯水溶解FeNH4(SO4)2.12H2O Ammonium Iron(Ⅲ) Sulfate dodecahydrate 109g,然后再稀释至1000mL,贮存于褐色瓶中。
2)Hg(CNS)2:溶解 Hg(CNS)2 1.5g于 500mL 乙醇(99%),贮存于褐色瓶中。
三.步骤:1)取样品5mL加6% 硫酸第二铁铵10mL。
2)加Hg(CNS)2 5mL加水至50.0mL放置10分钟。
3)以UV选取(Cl-)method分光仪在波长460nm测其吸收度。
四.结果:1)计算式:
氯离子含量ppm = A x K + B
A:样品之吸收度
K:检量线之斜率
B:检量线之截距
2)记录分析值,取有效位数至个位数。
五.备注:1)检量线有高(10~100ppm)低(0~10ppm)两条检量线,依样品浓度
大小选择适当之K和B值。
请高手帮助写一下机理
