凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2015/12/25
你检查下是否进样器是否正常,是否真的进样了,样品瓶中样品是否减少了,另再检查下管路中是否有漏液
第2楼2015/12/29
有几个需要你检查的,因为是高温GPC,又经过了搬家,搬家前,是否按照规范操作,溶剂在管路中是否排空,低温时溶剂凝固了,或者有盐等析出了。或者RI检测器脏了,多冲洗下试一试。
嗯哼哼哈
第3楼2015/12/29
经检查发现进样针和六通阀堵了,用铁丝通了下问题就解决了。谢谢兄台的热心帮助!
第4楼2015/12/30
问题解决了就好。
lu_sunshine
第5楼2016/01/04
进样阀和针在做HT时容易出问题的。进样后要多嘻嘻针,做好做个空白。
第6楼2016/01/06
恩。是的,以后会多注意的。谢谢兄台提醒!
第7楼2016/09/01
一般高温needle wash 可以解决问题;建议以后做完样品后,再用纯溶剂做1-2针,以防出现问题;
旻翌
第8楼2017/05/05
现在还有用示差的吗,都改联机红外了
第9楼2017/05/09
为啥不用示差检测器?红外要有红外吸收的,红外的是全波长检测?
