成都市XX区疾病预防控制中心进口产品专家组论证意见公示
综合仪器采购
  • 拟采购进口产品名称: 臭氧测定仪、环境级χ、γ剂量率仪、空气采样装置、氨测定仪、高温(WBGT)检测仪、电子皂膜气体流量校准器、便携式风速仪、振动测定仪、室内空气品质检测仪、新风量检测仪、色度、浊度、余氯分析仪、霉菌培养箱、生化培养箱、CO2培养箱、气相色谱仪、自动固相萃取仪、浓缩氮吹仪、电感耦合等离子质谱仪、气相色谱仪(含全自动热脱附仪)、甲醛测定仪、流动注射分析仪、微波消解器
    三、拟采购进口产品所属项目预算: 1333.60万元
    四、政府采购进口产品论证专家名单:
    姓名
    性别
    职 称
    学历专业和现从事的工作
    工 作
    单 位
    卢亚雄
    教授
    仪器分析
    电子科技大学
    陈 隽
    高级工程师
    仪器分析
    四川省疾控中心
    李智敏
    高级工程师
    仪器分析
    西南交通大学
    但德忠
    教授
    仪器设备
    四川大学
    王煜
    律 师
    法律
    四川勤证律师事务所
    专家论证意见
    成都市新都区疾病预防控制中心承担着全区疾病预防和控制、突发公共卫生事件应急处理等重要职责,由于该院搬迁升级,需新增采购部分检测和医疗设备,为提高该中心履职能力,满足采购人工作需求,以下设备拟采购进口产品。
    1、臭氧测定仪
    成都市新都区疾病预防控制中心申请购买的臭氧测定仪,该产品主要用于对公共场所进行实时臭氧含量检测,避免公众因臭氧含量超标引发群体事件,因此对检测设备的精度和反应时间要求很高。其重要指标:分辨率:0.01ppm,重复性≤5%,反应时间≤150s,这样才能在检测现场快速准确的测量臭氧的浓度,采购人的采购需求合理。目前国内臭氧检测仪的有效分辨率只能达到0.1ppm,重复性为8%左右,检测结果误差大,反应时间>180s,现场测量时间长,无法准确测量臭氧含量,对长期暴露臭氧浓度过高的环境中的人的身体健康造成危害,不能满足采购人的实际工作需要。相比较,国外同类产品的分辨率能达到0.01ppm,重复性为4%左右,现场检测结果准确,反应时间120-150s,能快速得出检测结果,能够满足采购人的工作要求。同时,该产品不属于国家限制进口产品,建议购买进口产品。
    2、环境级χ、γ剂量率仪
    成都市新都区疾病预防控制中心申请购买的环境级χ、γ剂量率仪,该产品主要用于χ、γ射线检测,为了在保证在较低的辐射量检出χ、γ射线,其重要指标:仪器固有本底在1nSv/h或以下,才能够在1-10nSv/h环境下检测出χ、γ射线,采购人的采购需求合理。目前国内同类产品仪器的固有本底在10nSv/h以上,导致在低于10nSv/h的条件下无法检测出χ、γ射线,而χ、γ射线辐射会对人体健康造成危害,损伤人体器官机能,如无法准确测量χ、γ射线,导致人员长期暴露在高能量的χ、γ射线环境中,损害身体健康,不能满足采购人的实际工作需要。相比较,国外同类产品的仪器固有本底≤1nSv/h,在较低的辐射量下都能检出χ、γ射线,能够满足采购人的工作需要,同时,该产品不属于国家限制进口产品,建议购买进口产品。
    3、空气采样装置
    成都市新都区疾病预防控制中心申请购买的空气采样装置,该产品主要用于作业场所个体粉尘及大气的采样,为了保证采样的准确性和有效性,其重要指标需达到:负载工作时间能达到8小时,在负载情况下保持流量稳定,误差率低于5%,才能够保证在超负荷工作的情况下采样结果的准确性和有效性,采购人的采购需求合理。目前国内同类产品的在负载情况下流量的稳定性差,误差率达到10%左右,且负载情况下只能工作3小时左右,不能保证采样的及时、准确、有效,无法正确评价作业人员所受到的粉尘危害,导致作业人员长期吸入高浓度的粉尘颗粒,产生如尘肺病等职业病,危及工作人员的身体健康,无法满足采购人的实际工作需要。相比较,国外同类产品的采样流量误差率低于4%,负载工作时间长,达到13个小时,能够满足采购人的工作需要,同时,该产品不属于国家限制进口产品,建议购买进口产品。
    4、氨测定仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买氨测定仪,该产品主要用于公共场所氨气检测,为了满足现场检测轻便和准确性,其重要指标:最小读数:0.1PPM,精度小于5%,反应时间≤100s,才能快速准确的测量氨气浓度,采购人的采购需求合理。目前国内便携式氨检测仪最小读数0.1PPM、精度为10%,重复性差,误差大,且反应时间长,设备稳定时间>120s以上,测量耗时长,无法准确的测量环境中氨的浓度,导致因工作人员长期暴露在氨超标的环境中,身体受到极大伤害,不能满足采购人的实际工作需要。相比较,国外同类产品最小读数为0.1PPM、精度为±4%,反应时间≤90s,能够满足采购人的工作需求。同时,该产品不属于国家限制进口产品,建议购买进口产品。
    5、高温(WBGT)检测仪
    成都市新都区疾病预防控制中心申请购买的高温(WBGT)检测仪,该产品主要用于检测高温作业场所工作人员头、腹、踝等不同部位同时受到的高温影响。其重要指标:同时接三组传感器,从而避免因依次检测各部位,较长的的时间差造成的测量误差和判断误差,采购人的采购需求合理。目前国内同类产品只能接一组传感器,测量如头、腹、踝等不同部位的WBGT,需要测量3次,每次测量时间均超过20分钟,由于温度不是恒定不变的,因此,不能准确的反应出作业人员头、腹、踝等不同部位同一时间受到的高温影响,不能准确的评估高温环境给作业人员造成的危害,如果长期暴露在这样的工作环境中,容易产生职业病,无法满足采购人的需求。相比较,目前国外同类产品可同时接入三组传感器,能全面反应工作人员的高温环境,并准确地做出合理的高温危害评估,满足采购人的工作需要,同时,该产品不属于国家限制进口产品,建议购买进口产品。
    6、电子皂膜气体流量校准器
    成都市新都区疾病预防控制中心申请购买的电子皂膜气体流量校准器,该产品主要用于对工作场所空气中有害物质监测的采样泵的采样流量进行校准,由于采样泵的使用均为同时使用多个,且《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》(GBZ 159-2004)要求必须在采样现场进行校准,为了满足准确快速地校准采样泵,其重要指标:采用皂泡式,误差≤1%,校准数据时间≤10秒,避免因校准误差过大、耗时过长影响采样结果的准确性,导致不能正确检测作业现场有害物质含量,无法准确评估作业人员身体受到的职业危害程度,采购人的采购需求合理。目前国内同类产品皂泡式校准器的误差为2%,单个采样泵的校准时间>180秒,设备的误差大,导致采样器流量的偏差过大,不能保证准确采样,校准所需时间过长,不符合国标GB/T 17061必须做现场校准的要求,无法满足采购人实际工作需要。相比较,国外同类产品皂泡式校准器误差≤1%,校准数据时间≤3秒,能够满足采购人工作需要,同时,该产品不属于国家限制进口产品,建议购买进口产品。
    7、便携式风速仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买便携式风速仪,该产品主要用于公共场所微风检测,其重要指标:风速探头,传感器固化在陶瓷芯上,坚固耐用;最低测值:0.1m/s,温度范围:-18~50℃;公共场所室内空气质量标准GB/T18883-2002中规定风速限值为≤0.3m/s,只有低于这个标准限值的测值范围才能满足使用,另外辖区气温有低于0℃的情况,因此风速仪需要保证0℃以下还能正常工作,采购人的采购需求合理。目前国内产品为热敏丝探头,未做加固,极易损坏;最低测值≥0.5m/s,测出的数据不能满足需求;仪器正常工作环境温度在以上,低于5℃仪器无法工作,而辖区内冬季温度基本都在5℃以下,导致设备无法正常工作,无法正确测量风速风量,对公共场所中有害物质的扩散难以把控,影响防控方案的制定和实施,不能满足采购人实际工作需要。相比较,进口产品的探头经过陶瓷加固后,不易损坏;最低测值≤0.1m/s,设备工作环境温度范围为-18~90℃,能够满足采购人的工作需要,同时该进口产品不属于国家限制进口产品,建议采购进口产品。
    8、振动测定仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买振动测定仪,该产品主要用于手传振动的职业危害检测,其重要指标:6通道同时检测两组X,Y,Z三轴向的加速度,可同时满足手传与全身振动同时检测或者双手的手传振动同时测量,才能准确的计算工人作业所承受振动危害,满足工作需要,采购人的采购需求合理。目前国内产品只有三个通道的检测器,需要分步测量X,Y,Z三轴向的加速度,不能满足双手手传振动同时测量或者手传与全身振动的同时测量,造成测量数据不准确,无法正确评价作业人员所受到的振动危害,导致长时间的接触振动设备,超出人员能够承受的限值,产生职业病,不能满足采购人的实际工作需要。相比较,进口产品包含6个通道的检测仪器,可同时连接两组X,Y,Z三轴向的传感器,能同时测量双手手传振动或手传振动与全身振动,满足采购人的工作要求。同时,该产品不属于国家限制进口产品,建议购买进口产品。
    9、室内空气品质检测仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买室内空气品质检测仪,该产品主要用于空气中的气体及物理指标的监测,为了提高监测效率,保证监测数据的快速准确,该仪器需具备:可同时检测一氧化碳、二氧化碳、温度、湿度、风速、风量6个指标。目前国内产品都不是综合性产品,性能单一,不能同时监测多个指标,当需要对多个指标进行监测时,需多人多台设备同时进行,工作效率低,检测成本高,且不能及时得到综合性数据,不能快速、全面地掌握公共场所有害气体的浓度及潜在扩散方向,不能有效地评估出有毒有害气体的危害程度和范围,不能准确地制定防控预案并及时实施,不能满足采购人需求。而进口产品为综合性的检测仪,可同时检测6个指标,满足采购人的需求,同时,该进口产品不属于国家限制进口产品,建议采购进口产品。
    10、新风量检测仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买新风量检测仪,该产品主要用于集中空调系统中的新风量的监测,为了能准确显示风量值,其重要指标:最大量程需要达到4250m3/h,才能避免因风量过大超出检测范围从而无法检测的风量,用户的采购需求合理。目前国内同类产品最大量程仅为3750m3/h,当风量超出量程范围时,风量值就无法显示,检测数据不准确,不能准确评价室内空气状况,造成长期在空气状况差的室内的工作人员产生“室内综合症”,出现头痛、胸闷、易疲劳等症状,还容易引发呼吸系统和神经系统等疾病,不能满足采购人的实际工作需要。相比较,国外同类产品的最大量程可以达到4250m3/h,检测风量的范围大,能够满足采购人工作需要,同时,该进口产品不属于国家限制进口产品,建议采购进口产品。
    11、色度、浊度、余氯分析仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买色度、浊度、余氯分析仪,主要用于饮用水及泳池水的物理化学指标的检测。为了满足现场对水质浊度的准确检测,其重要指标:需要配备0、1、10NTU的浊度校准液,才能够精确校准仪器,以对水质进行准确检测。目前国内同类产品都只配备400NTU的校准液,与实际检测需要的校准液的浓度不吻合,校准度不高,影响水质检测结果,易造成因居民使用不合格水质而出现身体健康等问题。如需使用0、1、10NTU的浊度校准液,需将400NTU的浊度校准液稀释,该操作必须在实验室内完成,无法现场操作使用,增加了检测环节,增大了检测难度和检测时间,提高了检测成本,不能满足采购人实际工作需要。相比较,国外产品配备有标准的0、1、10NTU的浊度校准液,可直接现场用于校准仪器,满足采购人工作需要,同时,该进口产品不属于国家限制进口产品,建议采购进口产品。
    12、霉菌培养箱
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买霉菌培养箱,该产品主要用于霉菌及一些需要低温培养的微生物的培养保存以及分析测试。为了提高不可重复样品的存活率,要求该设备的重要指标需达到:采用预热腔加热技术并且可以制冷,使冷热空气先在预热腔里加热均匀再通过热传递和风扇进入箱体,使箱体内温度均匀度达到(± 1℃(28℃时)、波动度± 1℃(28℃时),保证了不可重复样品能被成功培育,为后期的研究分析提供可靠的样品依据,采购人的采购需求合理。目前国内同类产品采用直热技术,温度容易过冲,在稳定下来后,温度均匀度为± 2.5℃(28℃时),波动度为±2℃(28℃时),温度的均匀度差和波动度大,易导致样品培育失败,特别是对失败的不可重复样品,将严重影响后续的分析和实验,即使勉强进行分析实验,其结果的有效性也难以得到保障,从而引起误判、漏判以及得出错误的解决方案等后果。无法满足采购人的工作需要。相比较,国外产品采用预热腔加热技术,这样能使空气先在预热腔里加热均匀,再通过热传递和风扇进入箱体,使箱体内温度均匀度≤± 0.5℃(28℃时),加热过程温度波动度≤± 0.1℃(28℃时),冷却过程中温度波动度≤± 0.3℃(28℃时),适当的温度均匀度和波动度,保证了不可重复样品的高存活率,为后期的研究分析提供可靠的样品依据,能够满足采购人的工作需要,同时该进口产品不属于国家规定的禁止或限制进口产品,建议采购进口产品。
    13、生化培养箱
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买生化培养箱,该产品主要用于细菌、微生物、组织细胞的培养保存以及水质分析与BOD测试,适合育种试验、植物栽培。对于微生物培养来说,温度的均匀度和波动度的大小是样品培育成功的关键所在,为了提高不可重复样品的存活率,要求该设备的重要指标需达到:采用预热腔加热技术,箱体内温度均匀度± 1℃(37℃时)、波动度± 1℃(37℃时),才能保证样品的高存活率,为后期的研究分析提供可靠的样品,采购人的采购需求合理。目前国内同类产品采用直热技术,温度容易过冲,在稳定下来后,温度均匀度为± 2.5℃(37℃时),温度波动度为±2℃(37℃时),温度的均匀度差和波动度大,容易导致样品培育失败,特别是对不可重复样品,培育失败意味着无法提供有效地检测、分析、诊断和药物实验的样品,从而不能正确地判断病情以及对症下药,对病人不能及时有效的诊治,增加病人的痛苦。无法满足采购人的工作需要。相比较,进口产品采用预热腔加热技术,这样能使空气先在预热腔里加热均匀再通过热传递和风扇进入箱体,使箱体内温度均匀度≤± 0.4℃(37℃时),波动度≤± 0.2℃(37℃时),适当的温度均匀度和波动度,保证了样品的高存活率,为后期的研究分析提供可靠的样品依据,能够满足采购人的工作需要,同时该进口产品不属于国家规定的禁止或限制进口产品,建议采购进口产品。
    14、CO2培养箱
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买CO2培养箱,该产品主要应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,为防止交叉污染,对样品彻底灭菌,要求该设备的重要指标需达到:采用双水盘无冷凝加湿系统,使湿度达到95%RH及以上时,内壁还必须时刻保持内壁干燥,以避免培养过程中产生凝露现象,从而少污染源的产生;可进行187原位干热空气灭菌,在处理不同样品或不同批次时能彻底灭菌,防止交叉污染。采购人的采购需求合理。目前国内同类产品均不具备以上功能,在高湿度的情况下内壁常常产生凝露现象,使样品在培养过程中很容易受到污染,同时,采用紫外线或湿热灭菌,在更换样品的批次或样品的种类时,不能保证灭菌彻底,从而使样品交叉感染,导致培养实验失败,从而影响对样品正确有效地分析和实验,不能得到正确的判断结果,从而引起对病情误诊、漏诊以及错误治疗等一系列后果。无法满足采购人的工作需要。相比较国外同类产品,采用双水盘无冷凝加湿系统,在湿度达95%RH及以上时能保持内壁干燥,减少污染源的产生;同时采用187原位干热空气灭菌,在处理不同样品或者不同批次样品时可进行彻底灭菌,能有效防止交叉污染,保证样品的检测结果可靠性,满足采购人的工作需要,同时该进口产品不属于国家规定的禁止或限制进口产品,建议采购进口产品。
    15、气相色谱仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买气相色谱仪,该产品主要用于生活饮用水中有毒有害有机物的检测,为了得到准确的分析结果,其重要指标:电子流量控制压力精度0.001psi,保留时间重现性0.01%,峰面积重现性1%RSD,检测结果重现性好,精度高,才能保证检测结果的准确性,用户的采购需求合理。目前国内同类产品的电子流量控制压力精度为0.1psi,保留时间重现性0.06%,峰面积重现性2%RSD,检测结果重现性差、精度低,无法准确检测出低含量的有毒有害有机物,如四氯化碳(检测限量2ppb)等,造成分析结果出现偏差,无法准确地检测出饮用水中有毒有害有机物,从而影响居民身体健康,不能满足采购人的工作需要。相比较,国外同类产品的电子流量控制压力精度为0.001psi,保留时间重现性0.01%,峰面积重现性1%RSD,检测结果重现性好,精度高,也可对飞克级含量有机物进行分析,检测线性范围宽,检测结果准确,能够满足采购人的工作需要,同时该进口产品不属于国家规定的禁止或限制进口产品,建议采购进口产品。
    16、自动固相萃取仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买全自动固相萃取仪,该产品主要用于实验室各类样品中微量元素等的提取,其重要指标需达到:可连续处理样品,如果需要及时处理大量样品时,此设备带自动进样器,这样就能实现无人值守的自动样品处理,节约人力资源,提高工作效率,采购人的采购需求合理。目前国产产品都是半自动的,连续处理样品时,需要大量人工进行配合操作,不能实现样品的自动处理。由于人工操作随意性大,主观意识判断也有差别,因而误差率难以把控,处理结果可靠性不高,影响采购人的判断和决策,影响后续工作的正常开展。同时,由于需要经常处理一些有毒有害物质,大量的人工参与,容易对操作人员的身体造成伤害,无法满足采购人的工作需要。相比较,国外同类产品自动化程度高,可连续处理样品,如果需要及时处理大量样品时,此设备带自动进样器,能实现无人值守的自动样品处理,实现真正的全自动化操作,节约人力资源,提高了工作效率,满足采购人的实际需要。同时该产品不属于国家限制进口产品,建议购买进口产品。
    17、浓缩氮吹仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买浓缩氮吹仪,该产品主要是通过将氮气快速、连续、可控的吹向加热样品的表面,使待处理样品中的水分迅速蒸发、分离,从而实现样品的无氧浓缩,其重要指标需达到:可支持≥50位样品同时进行浓缩,支持多个规格的浓缩管,缩短检测时间,才能满足实验室对样品浓缩数量和效率的要求,采购人的采购需求合理。目前国内同类产品最大支持24位样品同时进行浓缩,当样品数量大时,需分批次逐步进行浓缩,浓缩时间过长,对一些稳定性不足的样品,时间过长,容易因氧化、挥发等原因造成样品变异,浓缩结果不能满足需求。同时,国产产品只支持25ml单一规格型号的浓缩管,一些特殊样品无法在该型号浓缩管中进行处理,从而无法得到需要的浓缩样品。由于浓缩后的样品,品质难以保证,因此,其后续检测处理结果,存在难以把控的偏差,影响对结果的分析判断,影响后续决策的制定,影响正确的处理、诊断,不能满足实采购人的需求。相比较,国外同类产品可支持≥50位样品同时进行浓缩,且支持多个规格的浓缩管,可大批量进行浓缩,满足采购人实际需求,同时该产品不属于国家限制进口产品,建议购买进口产品。
    18、电感耦合等离子质谱仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买电感耦合等离子质谱仪,该产品主要用于环境水质、食品安全的检测。要求该设备的重要指标需达到:1、检出限:低质量数元素Be(9)≤2 ppt;中质量数元素In (115)≤0.5 ppt;高质量数元素U (238)≤ 0.5ppt;2、灵敏度:低质量数元素Be(9)> 60M cps/ppm;中质量数元素In (115)> 100M cps/ppm;高质量数元素U (238)> 100M cps/ppm; 3、分辨率高低在线可调。才能将水质中含量极低的元素,如锑、钡、铍、硼、钼、钴、镍、钒、铊、钛等元素的含量准确测出来,采购人的采购需求合理。目前国内同类产品,1、检出限:低质量数元素Be(9)≤5 ppt;中质量数元素In (115)≤0.5 ppt;高质量数元素U (238)≤ 0.5ppt,低质量数的检出限无法满足采购人的要求;2、灵敏度:低质量数元素Be(9)> 5M cps/ppm;中质量数元素In (115)> 60M cps/ppm;高质量数元素U (238)> 60M cps/ppm; 3、分辨率只有0.6-0.8amu分辨率,无法在线可调。检测标准低,同时无法将锑、钡、铍、硼、钼、钴、镍、钒、铊、钛等含量极低的元素含量检测出来,严重影响水质、食品的安全评估,导致不合格的甚至有危害的饮用水或食品流向市场,影响人们的身体健康,严重的甚至会造成群体性的公共危害事件,不能满足采购人的工作需要。相比较,国外同类产品:1、检出限:低质量数元素Be(9)≤1 ppt;中质量数元素In (115)≤0.1 ppt;高质量数元素U (238)≤ 0.2ppt;2、灵敏度:低质量数元素Be(9)> 80M cps/ppm;中质量数元素In (115)> 150M cps/ppm;高质量数元素U (238)> 100M cps/ppm;3、分辨率在线0.3-2.0 amu可调,能够满足采购人的采购需求。同时该进口产品不属于国家规定的禁止或限制进口产品,建议采购进口产品。
    19、气相色谱仪(含全自动热脱附仪)
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买气相色谱仪(含全自动热脱附仪),主要用于作业场所空气中有毒有害有机物的检测。为了对一些高危、浓度低、低沸点的有机物进行检测,要求该设备的重要指标需达到:电子流量控制压力精度0.01psi,保留时间重现性优于0.01%,峰面积重现性1%RSD,热脱附须具有二级热脱附功能;同时吸附阱冷却使用电子式制冷,可达-40℃,这样才能吸附C2类低沸点有机物,保证检测结果的准确性,采购人的采购需求合理。目前国内同类产品流量控制压力精度为0.1psi,保留时间重现性0.06%,峰面积重现性2%RSD,影响检测结果重现性,热脱附吸附阱冷却只能到-30℃,捕集效率差,不能吸附C2类低沸点有机物(如乙醛、乙炔、乙烷等),导致检测结果不准确,直接影响作业场有毒有害有机物的检测结果,难以保证作业人员的身体健康,不能满足采购人的工作需要。目前国外同类产品的电子流量控制压力精度为0.001psi,保留时间重现性0.008%,峰面积重现性1%RSD,热脱附吸附阱冷却达-40℃,能完全吸附C2类低沸点有机物,并且具有在吸附阱进口、出口双重分流功能,可满足ppt级到百分含量的低沸点样品分析,适用范围宽、应用更广,满足采购人的实际工作需要。同时该进口产品不属于国家规定的禁止或限制进口产品,建议采购进口产品。
    20、甲醛测定仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买甲醛测定仪,该产品主要用于现场对甲醛气体进行连续监测并具有报警功能的智能化高性能检测报警仪器。按照GB/T15516-1995《国家空气质量甲醛标准》规定,甲醛国家标准是≤0.08mg/m3,为了使检测结果重现性好,精度高,该设备的重要指标需达到:采样频率1-3分钟,响应时间为低浓度时大约8秒,高浓度时大约60秒;基本量程:0.00~10.00ppm;分辨率0.01ppm(可调0.001 ppm),采购需求合理。目前国内产品的采样频率为3-5分钟,响应时间为低浓度时大约30秒,高浓度时大约120秒,分辨率0.1ppm。检测结果耗时长、精度低, 特别是对低含量有害气体无法准确检测,造成有害环境对人体产生伤害,无法满足采购人的需求。相比较,进口产品的采样频率1-3分钟,响应时间为低浓度时大约8秒,高浓度时大约60秒,基本量程:0.00~10.00ppm;分辨率0.01ppm(可调0.001 ppm),灵敏度高,数据准确,使用方便,满足采购人的需求。同时该进口产品不属于国家规定的禁止或限制进口产品,建议采购进口产品。
    21、流动注射分析仪
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买流动注射分析仪,该产品主要用于检测生活饮用水中氰化物、挥发酚、阴离子合成洗涤剂和氨氮等有害物质(《国家生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006))。特别是一些高危、低含量的有害物质,浓度越低,要求的检测精度就越高。为了使检测结果重现性好,精度高,自动化程度高,该设备的重要指标需达到:实际样品挥发酚最低检测质量浓度:≤0.001mg/L(以苯酚计),取样器具备四针取样功能,实现四种项目的同时自动分析,这样才能保证检测结果的准确性和实时性,采购需求合理。目前国内产品的挥发酚线性检测范围:0.002 -0.2mg/L,不能满足准确定值需求,不能准确检测出高危、低含量的有害物质;进样器只有单针功能,一次仅可做单个项目分析,不能够及时有效的提供检测数据。造成因饮用水不合格影响居民身体健康,甚至造成群体性水质中毒等危险情况发,不能满足采购人的工作需要。相比较,国外同类产品的实际样品挥发酚最低检测质量浓度:≤0.0005mg/L(以苯酚计),检测结果重现性好,精度高,检测结果准确;进样器具备四针取样功能,可实现十六种项目的同时分析检测,检测速度快、准确度高。能够满足采购人的工作需要,同时该进口产品不属于国家规定的禁止或限制进口产品,建议采购进口产品。
    22 、微波消解器
    成都市新都区疾病预防控制中心拟申请购买微波消解器,该产品主要用于实验室各类样品中微量元素等分析的前处理,,由于该产品属于样品前处理设备,处理结果的好坏直接决定下一步分析的准确与否,其重要指标需达到:采用全封闭设计,每批处理样品数量需达到40件以上,赶酸时间在15分钟内,这样才能大批量快速处理样品,确保被检元素在前处理过程中无衰减,保证检测结果的准确性。采购人的采购需求合理。目前国产同类产品采用自动泄压设计,在工作过程中会释放出大量的酸蒸汽进而造成元素损失,导致测量结果不准确,一些有害元素不能被检测出来,同时,同批次处理样品数量少,不足20个,且须通过电加热赶酸板进行赶酸,整个赶酸过程需持续3小时以上,工作效率低下,样品处理周期过长,不能及时有效的得到处理结果。当遇到紧急公共事件时,过长的处理周期、不准确的处理结果,容易导致错失最佳处理时机、错误判断危害形势、错误制定应急决策,从而造成公共危害事件,无法满足采购人的实际工作需要。相比较,国外同类产品已采用全封闭设计,整个操作在封闭环境下工作,保证了被检元素无损失无衰减,从而得到准确的检测结果。利用微波加热升温快、红外温度控制系统控温精确,赶酸时间不超过15分钟,同时已具备每批处理40只以上的样品量,能大批量快速处理样品,工作效率高,符合采购人的实际工作需要,同时该产品不属于国家限制进口产品,建议购买进口产品。
    六、其他事项:相关单位和个人对专家组论证意见有异议的,可以自本公示发出之日起3个工作日内,填写《进口产品公示反馈意见》,并分别报送采购人和财政部门。
    采 购 人 联系人:刘女士 电话:028-83978013
    财政部门 联系人:代先生 电话:028-89396791
  • zzhyy980601
    第1楼2016/01/01
    这种东西有什么可讨论的,钱多,就想买进口的,论证不过就是走个程序,论证意见直接可以无视。
  • mengzhaocheng
    第2楼2016/01/05
    商机来了,顶上去让大家看看
  • m3075289
    第3楼2016/01/16
    别人都已经做论证了,这个商机对你来说还有用吗?
    mengzhaocheng(mengzhaocheng)发表:商机来了,顶上去让大家看看
  • roar
    第4楼2017/05/22
    砖家就是负责签名然后那钱走人,谁还真正调研过么,纯粹走个形式而已也不用这么高调,大家都明白的
