核磁共振技术(NMR)
ufonmr
第1楼2015/12/29
no std par set availablepulprog adeq11etgpspfnmode echo-antiechoCNST2 150CNST3 50CNST11 6and GPZs
word2009
第2楼2016/01/01
梯度参数要修改为下面的吗?GPZ1=-78.4, GPZ2=-77.4 , GPZ3=-59还是按照原来的不变
第3楼2016/01/01
用new新建实验时,需要选择某个实验吗?还是任意选择一个Experiment实验,然后选择脉冲程序pulprog即可,
第4楼2016/01/05
选HSQCGP方便一点, 梯度按提示修改
第5楼2016/01/05
cnst11参数有两个选择4和6,何时选4,何时选6?
第6楼2016/01/05
cnst17要改为-0.5还是不变,仍为1
第7楼2016/01/05
CH only 和 all (spectra editing)都要按提示修改Jch 和 Jcc根据不同样品调整也可以试试adeq11etgprdsp (f1维正常)
第8楼2016/01/08
做了一个1.1-adequate,脉冲程序为adeq11etgprdsp,样品浓度1%左右,ns=128,采样时间16h,结果提示:defined levels are outside of dataset range,跟做inadequate时结果一样,不太明白,adequate测的是氢,怎么灵敏度这么差,其他二维谱测氢的ns只需要几次而已,比如hmbc,hsqc等
第9楼2016/01/11
理论上灵敏度只有HSQC 1%inadequate 的64倍如果没有低温探头,一般要几十毫克样品
小糊涂侠
第10楼2016/02/01
请问这个实验的F1维怎么设?
