循环冷却水机水流量低、水压低的原因以及处理方案
  • 特域冷水机
    2015/12/26
常用设备综合讨论
  • 循环冷却水机在使用的过程中,若遇到水流量低、水压低,主要原因以及处理方案如下:
    1、循环冷却水机水泵转子磨损导致水泵老化,需要更换水泵;
    2、循环冷却水机供电电压不足,直流泵输出电压一般为22V-24V之间,若低于这个数值则,需要更换电源,而交流电机的话需要加装稳压器,或者整改循环冷却水机供电线路(老化也会导致这个问题);
    3、循环冷却水机水泵里面有杂质,需要清洗水泵。
  • wccd1
    第1楼2015/12/26
    除了泵本身出问题外,还考虑输送管道堵塞等问题。
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • qianguiyun1
    第2楼2015/12/27
    循环水机一般是交流的吧?
  • 特域冷水机
    第3楼2015/12/28
    循环水机是交流电,主要是循环水机里面的水泵,有些电源是交流电,有些电源是直流电
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:循环水机一般是交流的吧?
  • 特域冷水机
    第4楼2015/12/28
    是的,管道堵塞问题也会造成循环冷却水机流量低,水压低
    wccd1(wccd1) 发表:除了泵本身出问题外,还考虑输送管道堵塞等问题。
  • qianguiyun1
    第5楼2015/12/28
    原来是这样
    特域冷水机(SH103615) 发表: 循环水机是交流电,主要是循环水机里面的水泵,有些电源是交流电,有些电源是直流电
  • 儒雅凤
    第6楼2015/12/29
    循环冷却水机使用的水,应该用软水。
  • 儒雅凤
    第7楼2015/12/29
    除去机械杂质,还有水垢。
  • 特域冷水机
    第8楼2015/12/30
    儒雅凤(liwei7893) 发表:3、循环冷却水机水泵里面有杂质,需要清洗水泵。
    除去机械杂质,还有水垢。
  • 特域冷水机
    第9楼2015/12/30
    是的,循环冷却水机使用的水,要用软水,比较不那么容易滋生微生物
    儒雅凤(liwei7893) 发表:循环冷却水机使用的水,应该用软水。
  • qianguiyun1
    第10楼2015/12/30
    软水里同样有细菌
    特域冷水机(SH103615) 发表: 是的,循环冷却水机使用的水,要用软水,比较不那么容易滋生微生物
