进异辛烷空白样出现鬼峰 乱七八糟
  • soilarlulu
    2015/12/26
气质联用(GCMS)
  • 之前进过高浓度的四氯乙烯甲醇溶液 每次用四氯乙烯的方法跑异辛烷空白样 都会出四氯乙烯峰 估计四氯乙烯有残留 但是跑了很多空白 还是有四氯乙烯 不知道怎么才能全洗出来
    补充一下 异辛烷是我们平时提取样品用的溶剂 我进的是纯溶剂 空白样
    我烘了几次柱子 把进样口温度也提高了 现在好点了 不会像图上那样 但是基线还是不平 是不是一定要清洗进样口 只是这样烘进样口不能完全烘去污染吗 而且刚换了几天的衬管和垫片 又看到垫片流失了 没怎么进样啊
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2015/12/26
    老化一下柱子再进看看?
  • tang566
    第2楼2015/12/26
    进其它试剂也是这样吗?
  • 安平
    第3楼2015/12/26
    仪器本底空白正常么?
  • symmacros
    第4楼2015/12/26
    请问是直接进样吗?什么条件?
  • ruan651209
    第7楼2015/12/26
    几针后,也是这样么?
    辛烷浓缩后,也是这样么?
  • soilarlulu
    第8楼2015/12/26
    用的进样方法后面加了290度 保持15分钟 后面基线比较平的就是的 这样算老化吗
    symmacros(jimzhu) 发表:老化一下柱子再进看看?
  • soilarlulu
    第9楼2015/12/26
    貌似正己烷好一点点 但是也还是很多杂峰 之前都是用异辛烷当溶剂的 都没这样
    tang566(tang566) 发表:进其它试剂也是这样吗?
  • soilarlulu
    第10楼2015/12/26
    你是说走空针吗?没试过呢
    安平(byron1111) 发表:仪器本底空白正常么?
  • soilarlulu
    第11楼2015/12/26
    自动进样器 方法条件应该都没问题 之前用了很久了
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是直接进样吗?什么条件?
