F在路上
第6楼2015/12/30
通道是对分析波长的简称,比如C 193nm可以称为碳通道,如果检测器是PMT(光电倍增管)的话,就是一个PMT,如果检测器是CCD的话,就是几个像素点;根据分析波长的范围120nm~900nm,不同的元素,分析波长不一样,甚至同一个元素也会有不同的分析波长,比如,如果要分析超低C,那就需要用133nm的分析波长,而且,检测器的性能参数,都是根据分析波长而决定的;所以,增加通道的费用取决于使用什么检测器,大致费用如下:
1、200nm~460nm使用PMT,一个通道7500元人民币(不能保证所有分析波长都能加上);使用CCD,免费,由于CCD是全谱接收,所以元素通道应该很全的,如果缺少某个通道,那就是局限于标准样品的限制,所以,费用在标样上面
2、120nm~200nm使用PMT,一个通道12000人民币(需要远紫外光室、高真空度等配合);使用CCD,需要提前设计,而且CCD是特殊的,价格在万元左右。
3、460nm~900nm使用PMT,一个通道8000元人民币(需要第二块光栅和第二个光室配合);使用CCD,需要第二个光室,价格在3万元左右。
