直读光谱
F在路上
第1楼2015/12/30
每个通道的误差范围都是不一样,这主要取决于所测样品元素的含量,各个厂家都有自己的通道误差表,如果不是特别严格的要求,可以遵循以下要求短期稳定性(同一样品连续激发10次)RSD≤2%长期稳定性(同一样品在4小时内,每半小时测1次)RSD≤5%
wccd
第2楼2016/01/02
你说的这只是最基本的要求,一般来说还要提供各个元素的典型精度,因为在不同基体中元素的精度也不一样,另外直读光谱仪有国标的,不同的分析基体使用不同的国标,没有国标的一般也有行业标准。
chengjoy
第3楼2016/01/03
就是说,不同的样品还需要找到相应标准?
第4楼2016/01/03
看来是的
第5楼2016/01/03
嗯,您说的对
