气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/12/31
请问总烃包括哪些?
zyl3367898
第2楼2015/12/31
第3楼2015/12/31
http://www.doc88.com/p-2169066780370.html 非甲烷总烃的若干问题
安平
第4楼2016/01/03
系统具体是如何连接的?
langyabeilei
第5楼2016/01/04
甲烷的标准曲线我可以做,但是总烃就不懂了,总烃的不得减去氧峰才是准确值吗,怎么可以做曲线呢?其实氧峰峰面积在曲线制作过程中是一定的,可以统一进行扣除!另外假如所使用标气为以氮气为底气的话就不会出现氧峰,因此就不用扣除,但实际测量的时候就必须扣除,如果是以高纯空气为底气的话,就需要用高纯空气测定氧峰进行扣除。一般的话,可以买一瓶高纯空气专门同时分析来测定扣除氧峰!
