摘要:在气相色谱工作站中使用“组校准/组校正”功能,合并计算不相邻色谱峰(化合物)的总含量…
在气相色谱定量分析中,“组校准/组校正”是常见的功能之一,主要用于合并计算相邻或者不相邻的多个色谱峰(化合物)的峰面积,并实现使用上述多个色谱峰(化合物)的总面积与总浓度绘制标准曲线,换言之,该标准曲线的浓度值(横坐标)和响应值(纵坐标)是多个色谱峰(化合物)的加和。
使用“组校准/组校正”功能的常见场景举例如下:①同分异构体的合并定量:即标物为某物质多个同分异构体的混合物,样品信息为多个同分异构体的总浓度,经过色谱柱分离后同分异构体出多个峰,此时需要将多个同分异构体的响应值(峰面积)加和后作为纵坐标,与总浓度作为横坐标绘制标准曲线进行定量;②单组分变多组分后的合并定量:即单一组分经过前处理后,衍生或者分解出多个组分,需要将产生的多个组分的响应值(峰面积)加和后作为纵坐标,与原组分浓度作为横坐标绘制标准曲线进行定量等。
本文介绍使用气相色谱工作站实现“组校准/组校正”具体步骤,使用的测试数据来源于安捷伦科技的7890A、7890B以及7820仪器,使用的工作站软件是OpenLab CDS ChemStation Edition for GC Systems(版本号:C.01.07),测试方法参考的标准为《GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》。
1 标准内容简述
标准《GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》规定了食品中环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)的三种测定方法:气相色谱法、液相色谱法和液相色谱-质谱/质谱法;其中气相色谱法的原理是:食品中的环己基氨基磺酸钠用水提取,在硫酸介质中环己基氨基磺酸钠与亚硝酸反应,生成环己醇亚硝酸酯(HJC-N-ester),利用气相色谱氢火焰离子化检测器进行分离及分析,保留时间定性,外标法定量。
由于在衍生化反应中,环己基氨基磺酸钠除了生成环己醇亚硝酸酯(HJC-N-ester)之外,环己醇亚硝酸酯有机会水解生成环己醇(HJC),因此在定量过程中,需要以环己醇亚硝酸酯(HJC-N-ester)和环己醇(HJC)两峰面积之和为纵坐标绘制标准曲线。使用“组校准/组校正”功能,可以实现上述要求。
2 在工作站中的实现“组校准/组校正”功能
在使用“组校准/组校正”功能之前,需要了解如何使用工作站进行标准曲线的绘制。
2.1 打开离线工作站,并在方法菜单中调用分析方法
点击Agilent OpenLAB控制面板上的离线启动,或者单独双击7890 (脱机),即可打开气相色谱离线工作站。
打开离线工作站之后,在方法菜单中调用相应的分析方法(本例中分析方法为HP-5甜蜜素-2.M,仅供参考;如果是序列数据,则使用序列方法,如果是单次分析样品数据,则使用主方法)。随后进行的积分、绘制标准曲线等操作信息都将保存于调用的分析方法中。
2.2 调用相应的数据文件
在离线工作站的数据浏览窗口,双击需要进行校准(校正,绘制标准曲线)的数据,下图:
在数据文件导航表中能够看到不同样品的色谱分析数据文件列表,一般默认显示第一行数据文件的谱图。
2.3 为校正表添加“化合物组编号”选项
离线工作站中,在校正菜单中选择“校正表选项”→“编辑选项”,在弹出的对话框中,将“化合物组编号”,由不显示的列移动到显示的列中;可以看到,校正表中出现“组”字样,下图:
2.4 在软件中绘制校正曲线(标准曲线)
按照以下步骤绘制校正曲线(标准曲线),双击数据文件导航表第一行,默认打开的为最低浓度点的色谱图。
2.4.1 积分窗口-调整色谱图积分参数
开始校正之前,确认界面为积分窗口;在标准样色谱图上方点击积分按钮,进入积分窗口;在积分窗口,可以调整色谱峰的积分参数、删除不需要的色谱峰等,本文略去该步骤,不进行积分调整。
如果进行了积分调整,请在方法菜单中选择“保存方法”(或者“保存序列方法”)
2.4.2进入校正窗口
进行校正时,确认界面为校正窗口;在标准样色谱图上方点击校正按钮,进入校正窗口;
2.4.3 新建校正表并添加第一个浓度点
在校正菜单中选择新建校正表;在弹出的对话框中输入级别和缺省含量(默认打开的为最低浓度点的色谱图);
点击确认后,色谱图中的所有峰将会被添加到校正表中,下图:
2.4.4 编辑校正表-删除不需要的色谱峰
将光标置于校正表中编号列的左侧,点击可以选中相应的行;如果不需要对该色谱峰进行校正和定量,点击校正表上部的删除按钮,将其删除,下图:
2.4.5 在校正表中添加所有浓度点的级别
1)添加第二个浓度点
打开第二个浓度点的色谱图,在校正菜单中选择添加级别;在弹出的对话框中输入级别和缺省含量,校正表中将会增加该浓度点色谱图中目标化合物色谱峰的相关信息,下图:
2)添加其他所有浓度点
按照上述添加第二个浓度点的方法,添加其他所有浓度点,下图:
2.4.6 编辑校正表参数
2.4.6.1 输入化合物名称编辑:
2.4.6.2 化合物组信息编辑:
本例在定量过程中,需要以环己醇亚硝酸酯(HJC-N-ester)和环己醇(HJC)两峰面积之和为纵坐标绘制标准曲线,需要使用“组校准/组校正”功能,将环己醇亚硝酸酯(HJC-N-ester,化合物编号1)和环己醇(HJC,化合物编号2)设置为同一个组。
1)添加一个化合物组
在校正表的“化合物组编号”列中(即上图中的“组”),将环己醇亚硝酸酯(HJC-N-ester,化合物编号1)的组编号设置为1;输入后,随意点击鼠标,将会弹出“化合物组细节”对话框,下图:
在上述“化合物组细节”对话框中,输入化合物组的名称(用以在报告中显示),输入后,点击确定按钮,关闭对话框,则化合物组1添加成功,下图:
2)编辑化合物组信息-为化合物组添加新的化合物
一般而言,化合物组中具有多个化合物,可以为新建立的化合物组添加更多的化合物。在校正表的“化合物组编号”列中(即下图中的“组”),将其它需要添加的化合物的组编号,设置为其归属的化合物组的编号即可。
本例中,将环己醇(HJC,化合物编号2)的组编号设置为1,则环己醇亚硝酸酯(HJC-N-ester,化合物编号1)和环己醇(HJC,化合物编号2)均属于化合物组1(组名称HJC-N-ester+ HJC),下图:
可以在校正菜单中选择化合物组,查看当前化合物组的信息,下图:
3)编辑化合物组信息-化合物组含量设置
进行“组校准/组校正”功能,需要将多个组分的响应值(峰面积)加和后作为纵坐标,多个组分的总浓度作为横坐标,绘制标准曲线进行定量,因此需要在“化合物组细节”对话框中输入该化合物组中多个化合物在不同浓度点的总浓度。在校正菜单中选择化合物组,打开“化合物组细节”对话框,下图:
如果需要设置校正表的其他参数,如校正表中化合物含量的单位等,可以在在校正菜单中选择校正设置,进行更改。
2.5 标准曲线
完成上述步骤之后,即完成标准曲线的绘制;点击“化合物组细节”对话框中的确认按钮,即可以看到标准曲线(根据峰面积的比例,每种化合物分别生成了一条曲线,并不是总含量-总响应值之间的曲线),下图:
2.6 设定报告格式并保存方法
在报告菜单中选择设定报告;在弹出的界面中,在报告设置中设定报告类型;在定量设置中设定计算方式为外标法,基于面积进行计算。保存方法即可。
3.7 计算样品中的待测物质含量
完成外标法标准曲线绘制之后,打开相应的样品色谱图;在报告菜单中选择打印报告即可查看计算结果。本例中选择质控样进行报告展示,下图:
4 小结
使用“组校准/组校正”功能,其基本过程与常规校正和绘制标准曲线的过程类似,主要区别在于添加“化合物组编号”,以及正确设置““化合物组细节”对话框”中的各项参数。
声明:本文同步发表于微信公众号“气相色谱分析”。
